土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 低温预处理纳滤技术获得突破,唯赛勃推动盐湖提锂变革
发布于:2022-08-19 09:58:19 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
随着新能源汽车、电子器件和储能技术的迅速发展,锂在新型能源材料领域的应用受到高度关注。从资源形态来看,全球近70%的锂资源在盐湖中。
中国的锂资源储存量位居全球第六,其中卤水类型的锂资源占到近八成,但均集中在高寒高海拔的青海、西藏一带。其中青海的盐湖卤水属于高镁锂比、低锂离子浓度类型;西藏盐湖虽不乏禀赋优势,但处于高原地区,难以简单复制沉淀法提锂。
我国西藏拥有多个锂离子浓度高、镁锂比低的盐湖,淡水补给充足,且多为地表卤水。西藏盐湖开发困难的主要原因在于基础设施薄弱、生态环境脆弱,当地的环保要求高,而且矿区海拔普遍在4400米以上,气温较低,昼夜温差大,导致吸附剂不能循环使用。同时,西藏盐湖也不能进行大面积的晾晒得到老卤。
科创板上市公司唯赛勃针对以上困境,率先在业内提出采用低温纳滤技术推动盐湖原卤提锂变革 ,并递交申请了“ 一种适用于低温预处理盐湖卤水的纳滤膜的制备方法 ”的发明专利。
纳滤因其天然的优势,可以实现一价和二价离子(如镁离子和锂离子的分离),且纳滤膜是荷电膜,能对不同物质选择性提纯,在原卤提锂方面有着天然的优势。
但由于西藏气温低,盐湖平均温度在5℃以下,而传统纳滤膜的适宜工作温度为10℃-45℃,理想温度是25℃,所以,现有的纳滤膜也不能直接用于西藏的盐湖中。
唯赛勃率先进行研发布局,经过多次试验改进和测试,成功开发了一项低温预处理的纳滤技术, 使纳滤膜在温度低于10℃的环境下也能工作,保持了良好的通量和截留率,实现了从老卤到原卤提锂方式的革命性变革。
低温纳滤技术的突破对于加快我国西藏盐湖开发的意义非常重大。由于采用膜法进行物理处理, 无须盐田沉淀,可显著降低对当地环境的影响,也无须受制于地形和自然生态,经过纳滤膜预处理后的原卤可以直接应用于后续工艺,提锂周期也可显著缩短。
    yj蓝天 沙发
    2022-08-22 08:00:22
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
中国能建承建的全球第二大膜法海水淡化厂实现整体商业运行
  中国能建承建的全球第二大膜法海水淡化厂实现整体商业运行 近日, 由中国能建承建的全球第二大膜法海水淡化厂——阿联酋乌姆盖万150MIGD海水淡化项目收到阿联酋联邦水电局签发的COD证书 ,证书显示项目商业运行已于2022年8月5日按期顺利实现。这是疫情挑战下,中国能建克服重重挑战,集中优势资源,全力推进项目履约的重要成果。
