土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 旋切板胶合木的受力性能研究综述
旋切板胶合木的受力性能研究综述
发布于:2022-08-19 09:38:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
旋切板胶合木(又称单板层积材,Laminated Veneer Lumber,简称LVL)自20世纪70年代起源于北美,随后在北美、欧洲得到广泛应用。 LVL是由一定厚度(3~6?mm)的单板沿一定纹理方向层积组坯,通过耐候胶粘剂热压胶合而成的工程木产品。
欧洲根据单板的组坯方式将LVL分为LVL-P和LVL-C两种,其中,LVL-P的单板均以顺纹组坯,而LVL-C中约20%的单板以横向组坯。
在未特别说明的情况下,LVL一般指LVL-P。LVL-C是一种正交胶合的面板产品,其顺纹强度和刚度比LVL-P低一些,但由于一部分单板横向组坯,因此也具有一定的横向强度、刚度、连接延性和尺寸稳定性。
与正交胶合木(CLT)、层板胶合木(Glulam)等工程木相比,LVL的尺寸不受原材料尺寸限制,可充分且高效地利用小径级材和短小材,以满足结构的强度和刚度需要。
与实木相比,LVL生产过程中可有效去除木材天然缺陷,具有材质均匀、强度高、尺寸稳定性好等优点,能满足木结构、桥梁等工程领域的建设要求。
此外,LVL的预制化程度高,易于钻孔、切割和安装等后期加工处理,可用于现代装配式木结构建筑。
目前,在国外LVL已广泛应用于木结构的墙体、楼(屋)盖等,也可用作梁柱结构中的梁和柱构件,有些情况下也用作椽条、檩条、搁栅、过梁等。LVL-C因其组坯结构的特殊性,被用于多层木结构建筑中电梯井、承重墙、楼面板等对强度、刚度要求较高的板状构件。
国内LVL常以杨木、杉木等人工林速生材为原材料,其原材料具有材质松软、强度低、尺寸稳定性差等缺点,但利用小径级速生材生产的LVL可有效用作建筑结构材,实现劣材优用、小材大用,同时对缓解我国森林资源匮乏、木材短缺现状也具有重要意义。
作为工程木产品,LVL生产成本比锯材高,但因其产品物理、力学性能较好,不仅可高效利用速生材、小径级材和短小材,在同等结构力学性能需求下,LVL构件的截面尺寸可比锯材构件小。
目前,国内LVL主要应用于家具、包装等非结构应用领域,而在土木工程中的相关研究和应用较少,基础理论与试验数据相对缺乏。
鉴于此,本文从材料、构件、连接等方面阐述近年来国内外在LVL方面的研究状况及取得的一系列成果,以期为进一步研究提出建议。
1??材料性能研究
在LVL的生产工艺中,原材料、单板规格与组坯方式、热压胶合及后期处理工序等对LVL的力学和胶合性均有较大影响,国内外学者对此展开研究,基于理论、试验及数值研究对LVL的强度特性进行了评价,并考虑了不同材料、单板厚度、缺陷分布、组坯工艺、胶合工艺、后期浸渍处理、加强方法等因素的影响程度。
国内学者对LVL的研究主要聚焦于材料强度、刚度评价及强度影响因素分析等方面,包括LVL的力学评价指标确定、弹性模量理论分析、材料细部结构与强度相关性等。关于LVL力学性能指标方面,王春明等对国产杨木LVL的顺纹平行/垂直抗弯强度、抗弯弹性模量、顺纹抗拉强度、顺纹平行抗剪强度、顺纹抗压强度、横纹垂直抗压强度进行了研究。张冬梅等采用足尺测试方法测定杨木LVL的力学性能特征值,分析了不同生产工艺、不同受力方向以及不同规格尺寸的杨木LVL力学性能特征值的差异性。在材料性能影响因素方面,叶雨静等研究了不同单板厚度对柚木LVL力学性能的影响,发现随着单板厚度增加,LVL的静曲强度与弹性模量显著减小。而有学者则考虑不同木材改性处理如浸渍防腐的影响,发现改性处理的LVL强度显著提高。此外,还考虑了将玻璃纤维植入木单板中、竹木单板复合LVL等,以提高材料强度。
国外相关学者考虑了不同加载角度对LVL强度的影响,建立了理论计算模型,提出如抗压强度预测方法,并对开裂特性进行了研究。在LVL强度理论计算和数值分析方面,Oh利用汉金森公式、最大应力理论、蔡–希尔理论和双曲线公式(修正后的汉金森公式)4种理论破坏准则,通过单轴拉伸试验评估了不同纤维角度下LVL的强度。Gilbert将经典的弹塑性方法与木单板的概率强度预测模型相结合,提出了数值预测单板结构产品的抗压强度的方法,并通过LVL抗压试验验证了预测方法的可行性。此外,除考虑不同的单板厚度、组坯方向、胶合工艺、材料改性、浸渍处理、纤维增强和复合材料等因素影响,还对胶粘剂种类、加工工艺、缺陷分布等因素进行了一系列研究。例如Shukla和Kamdem研究了单组分聚氨酯、三聚氰胺脲醛树脂、脲醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂等4种胶粘剂对黄杨LVL力学性能的影响,发现单组分聚氨酯胶合的LVL性能优于热固性胶粘剂。Purba等研究了单板厚度和木节比例对次生硬木LVL力学性能的影响,发现3?mm厚单板制成的LVL力学性能较好,且单板中木节比例的增加会降低LVL的弹性模量和抗弯强度。
目前,国内外关于LVL-C的相关研究较少,李文玲等考虑了纵横向混合组坯方式对杨木LVL力学性能的影响,发现随横向层增加其顺纹方向的弹性模量下降,静曲强度减小,但适当增加横纹层可提高LVL抗拉强度。Nguyen等采用遗传算法对硬木和软木混合组坯的LVL-C的目标刚度和销槽承压强度进行了优化。Nguyen等还采用半孔法测试了混合树种LVL和LVL-C的销槽承压强度,发现混合树种LVL和LVL-C比单一树种LVL具有更高的销槽承压强度,且LVL-C的延性均高于LVL。
2??构件性能研究
2.1??梁和柱
在实际工程中,LVL常用作梁构件仅少数用作柱构件。国内学者在LVL梁的抗弯、蠕变性能和LVL柱的抗压性能等方面开展研究,杨会峰和刘伟庆分析了单板厚度与荷载作用方向(平行和垂直于板宽面)对杨木LVL抗弯性能的影响,利用极限应变法建立了LVL受弯构件的计算模型,其模拟结果与试验结果较吻合。贾娜研究桦木和椴木两种LVL的弯曲蠕变特性,建立了不同应力水平下LVL的伯格斯(Burgers)模型,并对模型进行了优化,以预测长期载荷下的蠕变变形。
LVL用作柱时,常需考虑其轴心受压、偏心受压情况下的屈曲问题。周超研究不同长细比的偏心受压LVL柱的受力特性和稳定性,并与轴心受压LVL柱、偏心受压原木柱的承载力进行对比分析,基于试验结果推导出了偏心受压LVL柱的承载力计算公式。
梁构件常需开孔洞、槽口以满足管线排布的需 要,而大开口易导致梁构件局部应力集中,尤其是木材的横纹抗拉强度较低易产生受拉裂缝,而孔洞周围的裂缝扩展将会大幅降低梁的承载力。
鉴于此,国外有学者对带孔LVL梁进行了一系列研究,并考虑采用局部加强方式来防止孔洞周围裂缝的形成和扩展。
在LVL构件性能提升方面,常通过纤维材料、复合材料等提高LVL梁的受力性能。李世宏等采用碳纤维布(CFRP)加强速生杨木LVL梁,通过试验分析优选合理的梁截面形式,发现CFRP增强的LVL梁的承载力、刚度显著提高。
考虑不同CFRP类型、布置位置及碳纤维纹理方向对LVL梁的抗弯性能、延性、刚度和极限承载力的影响,Globa等发现单向CFRP以U形包裹梁的受拉侧,其承载力提高25%,刚度提高20%,延性提高30%;将单向和双向CFRP用于梁柱节点,可实现结构连续性。
为优化LVL充分发挥应用材料强度,常将LVL构件与预应力技术相结合,并对预应力LVL的刚度和承载力进行了一系列研究。Davies和Fragiacomo在辐射松LVL梁中布置了无粘结预应力筋,通过测试得到预应力损失趋势,并考虑蠕变、木材热湿应变、钢腱松弛等因素影响,提出了正常使用状态下的预应力损失评估公式。Granello等在不受控制的环境条件下,对无粘结预应力LVL梁的长期性能进行研究,考虑不同的加载条件,发现加载和未加载条件下预应力LVL梁的预应力损失分别为3.4%和4.5%。van Beerschoten等研究大跨度预应力LVL梁的抗弯性能,考虑粘结筋与无粘结筋的不同状况,提出了预应力梁静态响应的分析模型,发现在极限承载状态下,设计施加初始预应力910?kN,LVL梁的承载力可提高56%。
2.2??墙体
LVL墙体根据形式一般分为木骨架组合墙和面板墙2种。
2.2.1??LVL木骨架组合墙
LVL木骨架组合墙是将LVL替代轻型木骨架组合墙中的规格材墙骨柱,与水泥纤维板、定向刨花板(OSB)等覆面材料组合构成的墙体,有学者针对墙骨柱和覆面板的材料应用、节点连接等方面开展研究。
考虑到LVL在我国相关研究尚处于起步阶段,宋亚磊 对LVL墙骨柱与OSB覆面板的钉连接进行研究,并对OSB覆面的LVL框架墙开展抗侧研究,发现LVL墙骨柱在荷载作用下未发生破坏,可有效替代规格材做轻型木剪力墙中的墙骨柱。Hassanieh和Valipour对OSB覆面的LVL木骨架组合墙进行抗侧试验,分析了OSB面板厚度、钉长度、边距等因素的影响。
2.2.2??LVL面板墙
LVL面板墙是考虑结构复合材的材料特性,直接将大幅面LVL板材用作墙面板,面板间通过连接件连接形成的整个墙体。LVL面板用作剪力墙时常与预应力技术相结合,以充分发挥LVL强度优势。Sarti考虑了耗能件和预应力筋配置对预应力LVL墙的影响,强调耗能连接细节对结构抗震的显著影响。
为提高LVL墙体的抗侧性能和耗能水平,常考虑对相邻墙体水平连接节点进行设计。Iqbal等考虑将胶合板用于相邻LVL墙面板连接,考虑不同钉间距和布置对耗能的影响,发现耗能主要通过钉屈服实现,结构整体并未发生破坏。
此外,还考虑将耗能件用于相邻墙体水平连接、墙体底部连接以实现结构的自复位。UFP耗能件被设计用于预应力LVL墙面板结构连接,进一步证实了UFP的耗能特性,将其与预应力技术相结合,可实现理想的自复位特性。
尼尔森马尔伯勒理工学院的艺术与传媒大楼,采用预应力LVL双剪力墙和U形耗能件连接构成的抗震系统,经Darfield地震检验,发现可经济有效地实现建筑功能。Hashemi等提出钢木复合结构抗震系统,将弹性滑动摩擦连接件(RSFJ)和钢剪切键应用于LVL墙面板中,提供了足够的延性和耗能。Connolly等还研究了LVL核心筒附加C形木墙替代UBC高层木结构建筑中混凝土核心筒的可行性,发现调整核心筒的构造和厚度,采用重型木核心筒结构可满足结构抗震和抗风要求,且带有C形墙的LVL核心筒结构可减少建筑扭曲并优化截面的力学性能。
2.3??楼(屋)盖
相关学者对常见的LVL-混凝土复合楼盖结构,连接、抗弯、剪力传递等性能进行了一系列研究。LVL用作梁构件时,常与混凝土板组合构成复合楼盖结构。
关于LVL-混凝土复合梁的研究相对较多,主要考虑不同槽口形状连接对抗弯和抗剪性能的影响,并分析复合梁在短期、长期荷载作用下的响应。Deam等对大跨LVL-混凝土复合梁的刚度和强度进行研究,考虑了预应力筋和剪切连接,发现预应力筋对梁的刚度和强度几乎无影响,但是可减小由永久荷载引起的挠曲。
3??连接性能研究
LVL结构连接方式主要包括销钉连接、螺钉连接、螺栓连接等。LVL采用销钉连接,当销钉间距满足设计要求时,结构连接具有很好的延性和较高的销槽承压强度,Ottenhaus等通过单调和循环加载测试,发现LVL销钉连接表现为延性响应到脆性破坏的破坏模式。
现代木结构中钢构件与钢连接件已得到广泛应用,LVL-钢的连接一般有螺钉、螺栓等方式,主要考虑连接件的类型、数量、布置方式等因素对连接性能的影响。Hassanieh等基于有限元模型对LVL-钢的螺钉连接和高强螺栓连接性能进行研究,通过试验验证了数值模型的准确性,并通过参数分析了紧固件长度、屈服强度、高强螺栓摩擦系数和预应力等因素的影响。Bradford等考虑齿板–螺钉连接、螺钉连接、高强螺栓连接和胶合螺钉连接等4种连接方式,对LVL-钢板连接的荷载–位移关系进行分析,总结了不同连接节点在拉伸、剪切作用下的常见破坏模式,发现齿板可有效加固木材,提高连接刚度。
近几年,LVL结构连接的相关研究更多聚焦于新型连接件等方面,主要考虑了节点的耗能连接,如预应力LVL梁柱结构中应用耗能件、LVL墙面板结构连接中布置预应力筋、摩擦耗能件、U形耗能件等。Iqbal等对预应力LVL梁柱结构连接进行抗震试验和数值研究,在梁柱连接中设置耗能件,并考虑钢板和长螺钉加强的影响,发现附加钢板提高了柱的横纹刚度并减小变形,从而减少了结构中预应力损失,钢板和长螺钉的组合可有效减少连接剪力板变形,从而保护连接区域。Hashemi等发现将RSFJ用于LVL柱脚连接具有较好的耗能和自复位特性。
4??结束语
作为一种建筑结构,LVL尺寸不受原材料限制,且具有尺寸稳定性好,易于加工和后期处理、预制化程度高等优点,近年来在国内倍受关注。
目前,LVL在北美、欧洲工程中应用广泛,且材料与结构应用体系较为完善,国外相关学者对其材料、构件、连接等也展开了一系列研究;国内对LVL的研究多聚焦于材料特性方面,有少数学者对国产意杨LVL梁、柱、墙体及其节点连接的力学性能进行了研究。
针对目前我国对结构LVL的相关研究和应用工作有限、基础理论与试验数据缺乏等现状,本文对国内外LVL的研究与发展现状进行了总结,从材料、构件、连接等方面进行了阐述,概括了相关研究热点与成果。为扩大国内结构LVL的工程应用,适应我国结构工程领域发展需求,建议在以下几方面开展进一步研究。
(1)在材料方面,应发展国内结构LVL材料,明确相关材料特性和强度指标,完善国内结构LVL材料的力学评价方法和工程应用体系。
(2)在构件方面,应进一步研究LVL在受弯、受压构件方面的适用性,完善相关构件承载性能确定与评估方法,并确定有效的构件加强方法及其加强程度。
(3)在连接方面,应发展适用LVL结构的连接技术,且有待通过节点连接设计,进一步研究LVL的结构适用性。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
ASCE7-16
美国最小荷载规范
