一、指引编制目的
二、适用范围
三、标识的分类
四、标识要求
五、标识指引表
六、标识式样
一、指引编制目的
1.为保证公司在建机电工程设备&管线标识规范、统一。
2.便于机电工程“高品质”及“精益管理”落地实施。
3.本作业指引,既可以作为机电工程标识施工的依据,也可以作为运营物业验收机电设备&管线标识的依据。
二、适用范围
本指引适用于所有在建的机电工程。
三、标识的分类
机电工程标识方法,从形式分为以下四种
1.管道全长涂刷标识色;
2.在管道上喷涂“色带+箭头”标识;
3.在桥架上喷涂“色带”标识;
4.在管线、设备上系标牌标识;
在建项目可根据实际,选择“指引表”中要求标识方式,对管线、设备进行重点标识。
四、标识要求
1.管道的文字、箭头应与管道直径相适应,一般情况字体为宋体;字的大小按
管道直径的0.3-0.5倍考虑,箭头的长度按管道直径考虑,直径≤80mm,长度为管径的2-2.5倍;>80mm,长度为200-400mm。
2.所有的箭头的方向与管线内“水”流或“风”流的方向一致,箭头在文字的前方,为保持美观一致,应统一制定模板后涂刷或喷涂。
3.成排管道标识名称长度尽量一致,成排管线标识位置应集中布置。
4.色带的参考尺寸:L(200~400)*W(80~150),箭头参考尺寸:L=200~400,具体可根据管道直径、桥架宽度选择,标准是清晰醒目、美观精致,色带直 线段间距15-20M; 管井内的色带间距每层一道。
5.所有的文字和箭头一律标识在醒目位置,管道标识应从设备的管接头、阀体上方醒目处开始标注,应涂制在所有管道交叉点以及桥架三通处,当管道或桥架穿墙、穿楼板时应在离墙或楼板上方1m左右标识。
6.当标识直接涂刷或粘贴在的管道上困难且不宜识别时,也可在所有需要识别的部位挂设标牌,标牌上应标明流体名称和管径。
7.设备、阀门、线缆上的标牌尽可能采用电缆扎带绑扎,且绑扎牢固,标牌字体朝外,标识清晰、醒目。
8.管道、设备标识应设置在通道一侧或操作面一侧醒目部位,并朝向道路、操作通道或检修侧,同一面的标识应喷涂在同一高度上。
9.所有管道的起点、终点、转弯处、阀门处、分支处、设备进出口处以及跨越装置和系统边界处应按照“指引表”要求设置标识。
10.管道标识应尽可能安装于正常视线高度,架空管道标识安装于通道上方,朝向应便于观察。
11.对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、室外地沟的管道、保温涂沥青的防腐管道、塑料管以及保温外用铝皮薄护罩时,均不全长涂色,仅按照指引做标识。
12.管道、阀门较为密集复杂、易出差错的区域必须重点标识。
13.管线上所有标识首选油漆喷涂,在喷涂确有困难时,经甲方确认,可以采取聚苯乙烯带粘贴,但标识内容和颜色不变。
14.“指引表”中所列类型、标识属于基本要求,在实施过程中,也可根据实际 情况经甲方同意,做适当微调。
15.所有标识内的示范文字可以根据实际情况做适当的调整,但是样式应尽量和指引保持统一。
五、标识指引表
免费2人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
