土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 一项简单实用的BIM应用,看中国二十二冶项目实践分享
发布于:2022-08-19 08:49:19 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
引言
近年来,越来越多的项目在建设过程中积极的开展BIM应用,许多BIM应用点已成为项目开展BIM的必用功能之一, 其中,最为典型的就是“三维场布” ,原因分析如下:
软件成熟
BIM软件的三维场布功能日趋成熟,易用性高,对软、硬件的要求降低; 另外,三维场布功能日趋丰富,建模、CI标准化、渲染漫游等功能强大,能够满足项目需求。
简单易学
积木式创建方式,可通过简单的拖拽、放置完成场布建模 ,降低了软件学习的难度,简单的学习培训后,便可上手做出漂亮的三维模型。
实用有效
三维场布在 投标报奖、方案策划、技术交底、观摩展示 等方面,具有显著的优势,是一个非常实用且有价值的功能。
近期,我们收到 中国二十二冶深圳分公司的技术工程师钟工 的投稿,介绍了他在“咸宁南玻1200t/d光伏封装材料生产线”项目上的 三维场布应用 。
接下来,我们来详细地看一下他在项目上的BIM应用及产生的价值。
项目简介
项目名称:咸宁南玻 1200t/d 光伏封装材料生产线项目土建工程二标段
建设单位:咸宁南玻玻璃有限公司
施工单位:中国二十二冶集团有限公司深圳分公司
咸宁南玻 1200t/d 光伏封装材料生产线项目效果图
项目位于湖北省咸宁市高新区龟山路35号,总建筑面积126001.26平方米,是涵盖压延联合车间、压缩空气站、碎玻璃系统、水处理、烟囱、余热发电及硫尘硝一体化工程等单体的土建工程。
项目BIM工作开展难点
没有专岗BIM工程师
二十二冶深圳分公司作为地方分公司,公司目前没有设置专门BIM中心。现阶段的BIM工作是: 技术人员兼职做BIM项目 。
工作繁多、任务重
钟工是一名技术工程师,日常需要处理质量、材料、技术、管理等多项工作,因此不能全职做BIM工作。
但是公司对BIM工作有着较高的要求,需要钟工承担BIM建模、策划、沟通和报奖等相关工作,且公司开展BIM的项目数量多且事项繁杂。
如何又好又快地完成BIM在施工项目上的应用,是钟工一直关注和思考的问题。广联达的BIMMAKE软件很好地解决了钟工遇到的问题, 该软件在BIM建模、施工深化应用上,强调软件操作效率的提升,让BIM/技术工程师能够有更多的精力解决技术问题 。
在接触到南玻的这个新项目后,钟工便开始尝试使用BIMMAKE开展场布应用,并起到了良好的效果。
04
项目施工场布特点及工作内容
项目场布特点、难点
咸宁南玻项目由八个单位工程组成,结构工程体量大、工期紧。屋面采用钢结构,分包穿插作业多。
除主体采用4家劳务分包外,还包含专业分包、独立专项承包单位及各类材料供应商, 施工人员、场地材料堆放、设备吊装等协调等工作难度较大 。
场布需要解决的工作
①项目已经中标,下一阶段需要项目场布的精细化策划。
②日常与业主进行场布方案沟通:一般需要专门到公司开会,然后再到工地进行实地检查,落实场布细节。
③有创优报奖的指标:这个项目是创市优工地,现集团总部有创省优的指标。
05
三维场布应用方案及价值
传统方式: 传统施工场平布置是在CAD的基础上进行布置,堆场及加工厂大致放置,位置误差相对较大。施工时可能因地形或空间受限改变位置,产生相对较大的偏差。
项目二维CAD图
应用探索: 钟工也探索过其它国外BIM软件进行三维建模,但公司内会用的人少,电脑配置要求高,导致进行不去。
在二十二冶深圳与广联达BIM行业交流上,钟工了解到了BIMMAKE软件并参与了培训,发现正好可解决当前的困境。BIMMAKE软件将商务、技术、现场多方联合起来,解决了BIM技术在实际项目中难落地、落地慢的问题。
在做三维BIM场地布置时,中等配置电脑即可,一两个小时就可轻松上手。
项目三维场布模型图
精细化场布策划
利用三维场布直观、可视化的特性,进行场地的精细化策划,充分利用施工场地空间,提高场布的精细化布置水平。
1)首先,数据转换,减少重复建模工作
将屋面revit模型及结构GTJ模型导入BIMMAKE转换成为施工BIM模型,创建真实的主体结构模型,为精细化的场布奠定基础。
通过这种直接导入的方式,实现模型一模多用,避免了重复建模。
退火工段Revit模型
熔化工段GTJ模型
部分Revit与GTJ模型
导入后的主体结构模型
2)创建更加真实的场布三维模型
通过对施工场地各阶段布置的三维模拟,明确各施工机械空间位置,场内道路布置走向,保证各施工阶段施工场地的高利用率,合理优化空间、提高安全性及便捷性。
三维场布模型与现场对比图
3)自主渲染引擎与轻量化展示技术,方便现场交底与管理
BIMMAKE软件自带渲染引擎,可输出高质量渲染图片与渲染动画。
同时可将模型上传云端,轻量化浏览模型,方便现场的交底与管理。同时由于轻量化展示技术的便捷性,项目无需配备建模级别专业电脑,降低BIM实施成本。
渲染模型
轻量化浏览模型
与业主进行场地布置沟通
传统方式: 需要工程师开车到业主单位开会沟通,根据二维图纸,敲定方案细节。然后一起到现场核实和落实场地布置。需要花费大量的路途时间和油费,并且反复多次修改,多次修改版本,才可以落实。由于今年疫情的原因,施工企业和业主单位,对于上门拜访也是非常不方便。
新的方案: 钟工采用了BIMMAKE直接生成轻量化模型与全景图片,上传到720云,生成二维码,在线就可以与业主沟通场布的细节,提高了业主对于施工企业数字信息化的认可。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    很好地案例,目前越来越多项目中BIM是重要组成,也希望接下来更多的项目能实际应用BIM,获得更大的效益和品质
    2022-08-21 10:21:21
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM支吊架布置的操作流程
    BIM支吊架布置的 操作流程     专心
