标高轴网
1、标高、轴网的建立
1)绘制顺序:先建立标高,后建立轴网,标高在立面视图中建立,轴网在平面视图中建立
2)绘制方法:手动绘制,复制、阵列(径向、线性)(注意事项:起始标头与轴号,单线绘制及多段线绘制,尽量做到对齐美观。)
3)实例、类型属性:按题目要求调整轴号显示、线段样式、颜色等
4)特性:临时尺寸、对齐符、对齐锁、弯折符、2D与3D的区别、影响范围、轴网与标高的交叉
5)视图比例:注意单个视图及多个视图的调整方法)
6)尺寸标注:绘制方式可选单个参照点、拾取墙(注意:题中要求绘制的必须绘制,未作要求的视时间情况)
7)地理位置:旋转项目北 旋转正北、正北符号
8)学会使用参照平面作为定位辅助工具
族
1、 族样板的选择:公制常规模型、公制门、公制窗、基于面…、基于墙…
2、族的制作
1)创建方法:拉伸、融合、旋转、放样、放样融合、空心形状(剪切我们的族实体模型,剪切、连接可以帮助对实体构件的整合)
2)建立族的步骤:确定族种类(内建族(内建构件)可载入族(构建集));确定样板文件、确定族的类别,添加参照平面,添加族参数(实例属性、类型属性,注意等分标注“EQ”)。
备注:参照平面,对齐锁。
3)族参数:
族参数的添加:材质、尺寸、角度、个数等参数的添加;单族的参数关联(对齐锁);参数公式的添加;参照平面;族的项目浏览器(删除族样板文件中已有不需要的图元)。
个数参数的添加:阵列(“选项栏”中勾选成组并关联这个属性),选择阵列数、标签、添加个数参数。
4)嵌套族:族的嵌套方法;嵌套族参数关联(材质参数、尺寸参数、个数参数等);
5)族参照平面与参照线:参照平面在Revit中是无边界的平面
参照线在Revit中是有边界的线
6)参照线应用点:参照线可以定点锁定(在族中想让某一图元延某一点坐定点旋转时)。
7)族的共享参数:族此类型属性中添加参数;选择添加共享参数;建立共享参数TXT文本文件;建立共享参数组;添加共享参数(参数的类型)。
8)族的平立面表达:选择族图元(修改选项卡下设置其可见性);注释选项卡下用符号线绘制图元平面或立面轮廓(参数关联)。
9)线型转化:模型线转化为福号线(选择想要转化的线、修改线选项卡下点击线型转化命令)。
体量
1)体量的种类:内建体量与概念体量
体量创建的方法:拉伸、融合、旋转、放样、放样融合、空心形状(剪切实体模型,剪切、连接可以帮助对实体构件的整合)
2)体量参数的添加(材质参数、尺寸参数(体量轮廓最好用参照线来绘制)、体量参数公式。)
3)体量扩展:体量面墙、体量幕墙、体量楼层、体量楼板、体量屋顶。(注意类型参数、实例参数的设置)
4)体量创建形式:模型线创建轮廓
5)项目共享参数的添加
04
考试技巧
考试小技巧
1、题量大:熟练掌握软件提升我们的做题速度。
2、遇到无思路不会做的题,果断放弃,一道题看了十分钟,仍然毫无思路,抓紧时间做下一题。
3、养成及时保存的习惯。
4、如果有渲染、漫游导出的要求时,导出之前要先保存模型!!!
5、考试文件最好备份一份到非C盘(还原系统)。
6、考试的时候可以带笔。
7、渲染漫游导出的会占用大量的时间,酌情处理。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
