土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 风力发电原理,值得收藏!
风力发电原理,值得收藏!
发布于:2022-08-18 21:40:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:风力发电
一、机组的总体结构
定桨:1.5-2.5叶尖扰流器起脱网停机气动刹车,一般采用双速发电机来提高效率。
变桨:随风速改变攻角,超过额定风速保持额定功率。
设计风轮转速:20-30r/min,通过增速器与发电机匹配。
采用晶闸管软切入并网,并网容易,扰动小。
含微处理器的控制系统。
二、风力发电机组的主要类型与控制要求
定桨距失速型机组
监控系统任务:控制风力发电机并网与脱网;自动相位补偿;监视机组的运行状态、电网状况与气象情况;异常工况保护停机;产生并记录风速、功率、发电量等机组运行数据。
全桨叶变距型机组
监控系统任务:控制风力发电机并网与脱网;优化功率曲线;监视机组的运行状态、电网状况与气象情况;异常工况保护停机;产生并记录风速、功率、发电量等机组运行数据。
基于变速恒频技术的变速型机组
监控系统任务除去上述功能外主要包括:
基于微处理器及先进IGBT电力电子技术的发电机转子变频励磁;脉宽调制技术产生正弦电压控制发电机输出电压与频率质量;低于额定风速的最大风能(功率)控制与高于额定风速的恒定额定功率控制。
三、风力发电机组的控制技术
定桨距失速型机组
解决了风力发电机组的并网问题和运行安全性与可靠性问题,采用了软并网技术、空气动力刹车技术、偏航与自动解缆技术。
固定的节距角及电网频率决定的转速,简化了控制与伺服驱动系统。
全桨叶变距型机组
启动时可进行转速控制,并网后可进行功率控制。
电液伺服机构与闭环变距控制提高了机组效率。
基于变速恒频技术的变速型机组
采用变速风力发电机。
根据风速信号控制,低于额定风速跟踪最佳功率曲线,高于额定风速柔性保证额定功率输出。改善了高次谐波对电网影响,提高了功率因数,高效高质地向电网供电。
1、风电场、风力发电工程cad施工设计图纸
2、风力发电机组桩式地基基础全套图纸
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电网结构是这样?
知识点:电力网结构 高压电网的网架结构和配电网接线方式应该是对应的。 网架结构在电力系统设计中,应该属于比较顶层的设计了,一直缺少系统的梳理,都是凭着经验、思路或者是计算合理,所以值得好好总结下,不过稍微有点偏专业。 首先特高压,个人认为,没有组网的必要,就不写了,500kV开始。 一、500kV网架结构 500kV电网结构及灵活性 环型结构和网格型结构为500kV电网普遍采用的结构型式,有其合理性和必然性:
