土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新国标对建筑密封材料试验仪器采购提出7个要求!
发布于:2022-08-18 17:40:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
据国家标准公开系统公布消息可知,新国标(GB/T 1GB/T 13477.21-2022),也就是“建筑密封材料试验方法 第21部分:人工加速气候老化后颜色变化的测定”标准将2023年2月1日正式实施,仪多多网通过对该标准分析研究发现,该标准对建筑密封材料试验中的7个仪器设备的使用都做了明确规定!
也就是说在建筑密封材料试验检测单位在未来采购以下7款建筑密封材料试验仪器设备时需要满足新标准规定的相关要求,具体情况如下。
一、建筑密封材料试验仪器及对应材料
1、试验基材:尺寸约为140mm×70mm,厚度0.6mm~5.0mm,材质和表面处理状态符合“GB/T13477.1-2002 建筑密封材料试验方法 第1部分:试验基材的规定”规定的阳极氧化铝或玻璃,或符合“JC/T 2128-2012 超白浮法玻璃”规定的3mm厚超白浮法玻璃。
2、标准白板:符合“GB/T 9086-2007 用于色度和光度测量的标准白板”要求且白度值不低于80的陶瓷标准白板。
3、矩形模框:外框尺寸约为140mm×70mm,内框尺寸约为75mm×65mm,厚度3mm~4mm,材质应不易变形。
4、刮刀或铲刀:钢制,具有长度不小于150mm的直边。
5、美工刀:钢制,具薄刃。
6、试验箱:符合“GB/T 16422.2-2014塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯”中表3方法A循环序号1的规定。
7、分光测色计:符合“GB/T3979-2008 物体色的测量方法”中5.1.2的规定。
二、标准中规定的相关试验仪器设定要求
分光测色计测量几何条件:8°:di,标准照明体D65,10°标准色度观察者。以CIELAB均匀色空间表示物体色的测量结果。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-19 08:04:19
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
结构基础梁该如何计算?
现有观点在基础梁的现有计算方法中,较有代表性的是以下两种:   (1)对墙下基础梁,现有观点认为,可视承台梁以上墙体为半无限平面弹性地基,基础梁与墙体(半无限弹性体)共同变形,视基础梁为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁,按弹性理论求解基础梁的反力,经简化后作为作用在基础梁上的荷载,然后按普通连续梁计算内力。(2)对柱下条形基础梁,现有观点认为,可视为弹性地基梁计算,即将桩顶反力作为集中力作用在梁上,柱为梁的支座,按普通连续梁分析其内力,桩顶反力按弹性地基架计算确定。
