本文分为两个部分,一个是独立基础底板配筋构造,一个是独立基础底板配筋计算。让我们通过实际例子,明确图中的平法标注、钢筋和基本信息,学会钢筋长度和根数的计算。
▍图1 独立基础底部配筋
首先看集中标注和原位标注。
集中标注的内容有什么呢?
包括:编号、截面竖向尺寸、高度、X和Y方向的底部钢筋等。
原位标注的内容有什么呢?
包括:底部的平面尺寸等。
通过原位标注和集中标注的信息,我们知道图1所示独立基础底部配筋的基本情况。
需要知道的是,钢筋的重量=长度*理论重量。
而理论重量可以通过钢筋的直径确定。我们要做的就是根据平法图集的构造规定,确定每根钢筋的直径、长度、根数,从而进行钢筋的计算。
通过原位标注和集中标注的信息,我们可以知道了钢筋的直径、每一个方向的间距,那么如何确定每根钢筋的长度,如何根据间距确定根数呢?
▍图2 某独立基础施工图
我们知道,16G图集分为两部分:第一部分是制图规则,第二部分是构造详图(包括一般构造和各个构件的标准构件详图)。
一般构造的内容是在使用构造详图时,为我们提供基础性的数据,这里暂且不谈。
那么,对于每一个构件的标准构件详图,就是用来确定不同的钢筋之间,它的长度、间距、如何排布等问题,通过查阅每一个构件的标准构造详图,结合它的制图规则来整个确定钢筋的布置和构成。
我们要做的就是通过制图规则和构造详图,将平面的标注的图纸,还原成立体的构件。也就是我们图集的使用方法。
▍图3 图集16G101-3第67页
图3所示是两种独立基础的底板配筋构造(一个是阶形,一个是坡形)。我们看这个图的时候,觉得钢筋一个疏一个密,有的人可能会问,那是不是阶形的钢筋布置就密一些,坡形的就疏一些呢?
不是的。图3所示只是一个例子,具体的钢筋布置的疏密是由设计人员决定的,不是预算人员决定的。我们学习这张图,就是为了学会钢筋的排布规则,用以确定钢筋计算的信息而已。
如图3所示,独立基础底部的X和Y方向都是受力钢筋。那双向受力钢筋的长度如何确定?
我们可以依据保护层的定义进行确定:用构件的外截面尺寸,减去两个保护层的厚度,就得到了受力钢筋的长度。X方向和Y方向均是这样。
▍图4 某独立基础实例
▍图5 图纸设计说明保护层厚度
根据图4具体实例所示:X方向和Y方向都是2级12间距150的单柱独立基础,保护层厚度从图纸中获取(注意:图纸如何规定就如何使用,一定要区分清楚)。根据图5所示,保护层厚度为40。再根据原位标注和集中标注确定的钢筋基本信息,从而进行钢筋的手算。
▍图6 独立基础手算表格
工作诀窍
手算表格如果公司有统一规定的模板,要按照公司格式计算。这样能够保证你的设计成果的认可度。如果没有规定,可按照自己习惯制表。
所以长度为:1800-40-40=1720mm
那么根数排布是如何确定的呢?
如图2所示,底部钢筋并不是严丝合缝的搭接,X方向和Y方向上的底部钢筋会露出一小截钢筋。在图3所示16G图集中阶形独立基础的构造详图所示,这一小截钢筋的间距要同时满足“≤75”和“≤二分之s”(s为钢筋间距),这也就是我们第一根钢筋的起算距离。
所以钢筋的排布根数为:
[(1800-2*min(75,150/2))/150]+1=12
也就是用外截面尺寸减去两边的起算距离,得到钢筋根数排布的净尺寸。
净尺寸除以钢筋的间距,向上取整后再+1。这是因为钢筋间距是受力的最大间距,只能小,不能够再大了,所以只能再加上一根钢筋,才能满足受力的要求。最后+1的目的是为了封边。
以上便是钢筋的排布根数的计算。
知识点:独立基础底板配筋构造与计算
免费4人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构雨篷的设计、选型及安装钢结构雨棚是可以建造在建筑物的出入口门头上方,建筑通道的出入口等各种建筑类型上,还可以是作为单独的建筑所使用。可以遮阳挡雨,同时还可以防止高空落物砸伤人时间的出现,是一种保护式的建筑。 按照结构类型的可以分为钢结构雨棚,木结构雨棚等建筑类型,按照棚面材料可以分为耐力板钢结构雨棚,阳光板钢结构雨棚,钢结构玻璃雨棚,铝板钢结构雨棚等。不同的建筑建造类型可以根据实际的需求尽心选择,从而提高钢结构雨棚的整体质量效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
