土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管保温的措施
风管保温的措施
发布于:2022-08-18 16:49:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风管保温
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.适用范围
适用于风管柔性或半硬质板材保温,如玻璃棉板材、橡塑板材等。
2.大样图
3.规格表
1)保温材料厚度:按设计;保温补块材料应与保温材料一致;风管法兰部位的绝热层得厚度, 不应低于风管绝热层得0.8 倍。( GB50243-2002-10.3.6.3)
2)大样图中A:100~150mm; B:阀门的宽度 100mm C:软接宽度 100mm。
4.采购要求
1)风管和管道的绝热,应采用不燃或难燃材料,其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。如采用难燃材料时,应对其难燃性进行检查,合格后方可使用。(GB 50243-2002-10.2.1)
2)提供所供产品的“国家防火建筑材料质量监督检验中心”及“国家玻璃纤维产品质量监督检验中心”的本年度型式检验合格报告。
5.工艺要求
1)法兰、阀门等构件内的空隙需用保温填料填充(保温填料可与保温材料同材质)。
2)阀门保温不得影响阀门的正常动作。
3)天花吊顶内等暗装风柜风管软接如图应作保温处理。
4)保温风管支架部位如图统一垫镀锌钢板,替代以往垫木方的方式。
5)风管绝热层采用保温钉连接固定时,矩形风管保温钉每平米底面不少于16 个,侧面不少于10 个,顶面不少于8 个;首行距离边沿应小于120mm。(GB 50243-2002-10.3.6.2)
推荐资料:
经典暖通工程设计cad金属风管保温示意图
https://ziliao.co188.com/d63683412.html
风管水管消防保温风机盘管安装大样图
https://ziliao.co188.com/d62368932.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
保温型玻璃钢风管厚度标准
    知识点:玻璃钢保温风管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 通风与空调工程施工中中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度规格表(双层内保温型),保温材料除特殊要求外,一般采用20mm聚苯板材。 圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b 壁   厚 D(b)≦300 内1.5+外1.5
