知识点:有机玻璃风管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
玻璃钢应用到纺织、印染等生产车间含有腐蚀性气体以及含大量水蒸汽的排风系统。
玻璃钢是一种新型建筑,由它制作的通风管道、管件、部件等有专门的玻璃钢厂生产,建筑安装施工单位虽然仅负责安装,对玻璃的性质及生产工艺也应有所了解,以便于施工。
有机玻璃钢风管及管件一般均用模具成型,模具用木板或薄钢板制作。圆形或矩形风管或使用内模,内模通常是作成空心的,并且是可以拆卸的,以便于脱模。内模的外径或外边长等于风管的内径或内边长尺寸,并采用手工涂敷法成型。操作时,首先在木模的外表面包上一层透明的玻璃纸,并在其外面满涂已调好的树脂,再上一层玻璃布。每涂一层树脂便敷一层玻璃布,布的搭头要错开,并要刮平,最外面一层玻璃布的表面还应涂以薄层树脂。风管与法兰是成一体的,法兰应提前做好,在涂敷树脂过程中放入,和风管一同粘贴。整节风管经过一段时间的固化达到一定强度后方可脱模。
制做玻璃钢和配件所使用的合成树脂,应根据设计要求的耐酸、耐碱、自熄性能来选用;合成树脂中填充料的含量应符合技术文件的要求。
玻璃钢中玻璃布的含量应符合设计要求。玻璃布应保持干燥=清洁、不得含腊。玻璃布的铺置接缝应错开,无重叠现象。
有机玻璃钢风管的壁厚,应符合表1
有机玻璃钢风管与配件的壁厚(mm) 表1
圆形风管直径或矩形风管大边长 |
壁 厚 |
≤200 |
1.0~1.5 |
250~400 |
1.5~2.0 |
500~630 |
2.0~2.5 |
800~1000 |
2.5~3.0 |
1250~2000 |
3.0~3.5 |
注:风管用1:1经纬线的玻璃布增强,树脂的重量含量为50~60%。圆形风管的壁厚可取小值。
玻璃钢风管及管件内表面应平整光滑,外表面应整齐美观,厚度均匀,边缘无刺,不得有气泡、分层现象。树脂回化度应达到90%以上,法兰与风管或配件应成一整体,并与风管轴成直角。法兰平面的不平度允许偏差大于2mm.
玻璃钢风管法半规格应符合表2
玻璃钢法兰(mm) 表2
圆形风管直径或矩形风管大边长 |
规格(宽×厚) |
螺栓规格 |
≤400 |
30×4 |
M8×25 |
420~1000 |
40×6 |
M8×30 |
1060~2000 |
50×8 |
M10×35 |
有机玻璃钢风管的主要材料清单
序号 |
部件名称 |
规格型号或材质 |
原产地、厂家 |
备注 |
1 |
塑料薄膜 |
2 |
网格布 |
50g/㎡ |
3 |
树脂 |
196# |
4 |
纤维布 |
0.4 |
5 |
助剂 |
固化剂、促进剂 |
通风安装玻璃钢风管施工组织设计
https://ziliao.co188.com/p62291749.html
玻璃钢风管和镀锌钢板风管制作成本和使用说明
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
