土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ TSSD梁板平面图
TSSD梁板平面图
发布于:2022-08-18 15:48:18 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
深化TSSD的计算机结构制图概念,初步了解楼板、钢筋、文字的绘图方法。
一、绘制梁线
图 17梁线布置图
1.绘制主梁
图 18轴线布置主梁
菜单:TS平面→梁→轴线布梁(梁平面→轴线布梁)
通过上一个练习,我们已经对TSSD的梁线绘制命令已经有了一个初步的了解。现在,我们首先使用轴线布梁的命令来绘制主梁。点取菜单后,先按错误!未找到引用源。填写好梁的绘制参数,同时命令行出现下面提示:
窗选轴线交点的第一角 <退出> : 图 17 中P1点
另一角 /D-多边形 <退出> : 图 17 中P2点
现在,我们可以看到,图形上有轴线的部分都已经布置上了梁线。
下面,我们来加一些次梁;为了方便定位,我们首先添加两条辅助轴线。
2.辅助轴线
菜单:TS平面→轴网→添加轴线(轴网→添加轴线)
点取菜单后,命令行出现下面提示:
拾取参考轴线 <退出> : 图 17 中P3点
输入新轴线的偏移距离 <退出> :  3000回车
输入轴线编号 <无> :  1/A回车
拾取参考轴线 <退出> : 图 17 中P4点
输入轴线编号 <无> :  1/B回车
拾取参考轴线 <退出> : 回车
图 19单段画次梁
通过以上的操作,我们已经添加了2条辅助轴线:1/A轴和1/B轴。下面,我们通过这两条轴线形成的交点,来添加次梁线。
3.绘制次梁
菜单:TS平面→梁→画直线梁(梁平面→画直线梁)
点取菜单后,先按图 19填写好梁的绘制参数,同时命令行出现下面提示:
点取梁线起点 <退出> : 图 17 中P5点
点取梁线终点 <退出> : 图 17 中P6点
点取梁线起点 U-回退 <退出> : 图 17 中P7点
点取梁线终点 <退出> : 图 17 中P8点
点取梁线起点 U-回退 <退出> : 回车
现在,所有的梁线均已绘制完成,梁线相交部分已有程序自动处理好。但柱子内还有一些梁线穿过,我们可以通过交线处理命令来进行修正。
4.交线处理
菜单:TS平面→梁→交线处理(梁平面→交线处理)
点取菜单后,命令行出现下面提示:
用窗口选择要进行交线处理的区域:
窗口第一角 <退出> : 图 17 中P1点
另一角 <退出> : 图 17 中P2点
开始[交线处理],共选择了梁[墙]线28根。
交线处理完毕!
命令执行后,会把柱子里面的梁线全部清除。
图 20梁集中标注
5.梁集中标注
菜单:TS平面→梁→集中标注(梁平面→梁集中标)
点取菜单后,程序进入图 20对话框。调整好输入数据后,点取OK按钮,命令行出现下面提示:
请选取标注对象 <退出> : 图 17 中P9点
点取文字位置 <退出> : 图 17 中P0点
绘制好梁线的图形见图 17。
6.梁板剖面
菜单:TS工具→常用符号→梁断面号2(符号→梁断面号2)
点取菜单后,命令行出现下面提示:
请选择一条边 <退出> : 图 21中P1
请选择另一条边 <退出> :         图 21中P2
请输入梁板标高差:  120 回车
请选择一条边 <退出> : 回车
图 21梁剖面图
这时,我们已经将图形左上角的楼板下沉了120mm。下面,我们把该楼板的边缘梁线改成实线。由于构成该楼板左右2侧的梁是主梁,因此我们在把梁线变实前,首先要利用AutoCAD的Break命令,把这2根主梁线在P3、P4点断开。
7.虚实变换
菜单:TS平面→梁→虚实变换(梁平面→虚实变换)
点取菜单后,命令行出现下面提示:
选择要变换的梁线 <退出> :  W回车
第一角点:  图 21中P5
另一角点: 图 21中P6
选择对象:  回车
现在,我们已经把板边梁线变成了实线。下面,我们来标注一下梁宽。
8.梁宽标注
菜单:TS工具→尺寸→梁宽墙厚(尺寸→梁宽墙厚)
点取菜单后,命令行出现下面提示:
选取要标注宽度(厚度)的梁(墙) <退出> : 选择图 21中P7点梁线
选取要标注宽度(厚度)的梁(墙) <退出> : 回车
这样,我们的梁宽就标好了。现在,我们来观察一下图形,发现AB轴之间、BC轴之间的尺寸依然是6米,没有在我们添加了1/A轴和1/B轴之后断开。下面,我们就把这里处理一下。
9.标注断开
菜单:TS工具→尺寸→标注断开(尺寸→标注断开)
点取菜单后,命令行出现下面提示:
拾取要拆分的尺寸 <退出> : 选择图 21中P8点尺寸
点取尺寸断开点 /输断开长度 /[/n] – n等分 <退出> : 图 21中P9
这样,左侧的BC轴之间的尺寸就被拆开成2个3米,我们按照相同的方法,把其他1/A轴和1/B轴之间的尺寸断开。
接下来,我们来绘制梁的截面详图。
10.剖切符号
菜单:TS工具→常用符号→截面剖切(符号→截面剖切)
在绘制梁的截面之前,我们首先在平面图上绘制剖切符号。点取菜单后,命令行出现下面提示:
图 22梁截面详图
请给出截面剖切符号起点 <退出> : 点取图 22中P1点
请给出截面剖切符号终点 <退出> : 点取图 22中P2点
请给出截面剖切方向 <退出> : 点取图 22中P3点
请输入截面剖切号<1>: 回车
现在,梁的截面剖切符号已经画好了,下面我们来画梁的截面详图。
图 23梁截面对话框
11.截面详图
菜单:TS构件→梁截面(梁详图→梁截面)
点取菜单后,出现图 23所示对话框。修改相关数据之后,点取确定按钮,命令行出现下面提示:
请选择图形插入点: 点取图 22中P4点
现在,我们的梁图基本上绘制完成了,见图 22。
二、布置楼板
1.布预制楼板
菜单:TS平面→板→布预制板(楼板→布预制板)
点取菜单后,命令行出现下面提示:
请选择板内一点: 点取图 24中P1
板支撑方向:  点取图 24中P2
图 24布置楼板
这时,屏幕上出现图 25所示对话框,我们填写号相关数据后,只要点取确定按钮,一块预制楼板就会自动在图形上生成了。
图 25制楼板对话框
2.楼板开洞
菜单:TS平面→板→楼板开洞(楼板→楼板开洞)
下面,我们在楼板上开设洞口。点取菜单后,出现图 26所示对话框;在填写好相关数据后,点取插入按钮,命令行出现一下提示:
图 26楼板开洞
请输入洞定位点 <退出> : 点取图 24中P3点
转折点或标注点位置 <不标注> : 点取图 24中P4点
请输入标注点 <取上一点> : 点取图 24中P5点
图 27钢筋控制框
这样,我们在平面上布置楼板的工作就完成了。下面,我们进一步对楼板上的钢筋进行补充。
3.板内正筋
菜单:TS工具→钢筋→自动正筋(钢筋→自动正筋)
点取菜单后,出现图 27钢筋控制框所示对话框,我们可以直接在上面控制绘制钢筋的数据;同时在命令行出现以下提示:
选取钢筋第一点: 点取图 28中P1
按回车 <确定> : 点取图 28中P2
输入钢筋直径和间距(dX@XXX或DX@XXX): d6@100 回车
输入钢筋编号: 1回车
现在,板内正筋就已经绘制完成了。下面,我们继续布置板的负筋。
图 28绘制楼板内的钢筋
4.板边负筋
菜单:TS工具→钢筋→自动负筋(钢筋→自动负筋)
点取菜单后,出现图 27钢筋控制框所示对话框,我们把钢筋级别改为二级,并且打开标注选项;这时在命令行出现以下提示:
选取钢筋第一点: 点图 28中P3
这时,将光标移动到图 28中P4附近。
Dist-输入距离/选取钢筋第二点/ <确定> : d回车
输入距离值<2695>: 1500回车
输入钢筋直径和间距(dX@XXX或DX@XXX): D12@150回车
输入钢筋编号: 2回车
第一根板边负筋就已经绘制好了,我们再次点取命令,绘制靠中间的负筋:
选取钢筋第一点: 点图 28中P5
这时,将光标移动到图 28中P6附近。
Left-左边距离 /Right-右边距离/选取钢筋第二点/ <确定> : L回车
输入左边距离值<2100>: 1500回车
输入右边距离值<2400>: 1500回车
输入钢筋编号: 3回车
至此,这张梁板布置图形已经基本完成了。下面我们利用文字的功能对它进行完善。
三、图形完善
1.文字输入
在结构绘图过程中,我们经常要使用到各种特殊符号,如:Ⅰ——Ⅳ钢筋、㎡;另外,由于在AutoCAD中没有提供排版功能,致使我们在使用AutoCAD中的文字功能进行结构绘图时,会感觉非常不方便。为此,TSSD提供了大量的文字工具,使得这一矛盾得到很好的解决。
菜单:TS工具→文字→多行输入(文字→多行输入)
点取菜单后,出现图 29所示对话框:对话框的第一行是一排按钮,用于输入钢筋直径和角标等特殊符号;在第二行的编辑框中,我们可以很方便的对文字高度、行间距和每行的字符数进行调整,从而达到排版的目的;最右侧的一排按钮可以对文字进行增强处理:
图 29多行文字输入
例如,我们在结构中经常需要写一些“构造要求”,但这些文字在AutoCAD中不方便排版;这时,我们可以先把“构造要求”用记事本等工具写好后保存起来。然后点取文件导入功能,屏幕出现图 30所示对话框,选择已经写好的文本文件,如x: ssd14sampleeam.txt,然后点取打开按钮,文件中的内容就会被传入到多行文字输入的编辑框里面来;我们进行相关调整后点取确定按钮,命令行出现提示:
图 30文件导入
请选取文字插入点: 点取图 31中P1点
图 31文字说明
这样,我们的文字说明就写好了,如果您对输出的结果仍不满意,还可以用多行编辑对已有文字反复进行调整。下面,我们把本图的名称添加上去,这样,这张图形看起来就更加完整了。
2.图形名称
菜单:TS工具→符号→图形名字(符号→图形名字)
点取菜单后,出现图 32所示对话框;在填写好相关内容后,点取插入按钮,这时命令行出现提示:
图 32图形名称
选取文字插入点: 点取图 31中P2点
完成后的图形如图 31所示。
某地梁板模板系统平面图CAD图纸
幼稚园某班级平面图
知识点:TSSD梁板平面图
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
结构计算应注意的问题
采用程序进行结构整体计算时,对计算参数及计算假定选用不当,影响了计算结果的准确性、可靠性,甚至影响了结构的安全性。1)计算中对是否点取“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”选用不当。在计算中应采用符合实际情况的楼板刚度计算假定;当结构存在楼板开大洞、不连续、弱连接等情况,不符合刚性楼板假定时,应采用“弹性楼板假定”计算,同时地震作用应采用总刚分析方法计算;而计算结构的位移比时,则应选用“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”进行补充计算。
