土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 新型装配式建筑 PC 构件施工技术要点
新型装配式建筑 PC 构件施工技术要点
发布于:2022-08-18 15:46:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1? 前期准备工作
在前期准备工作当中,技术人员应落实好各项交底工作,使施工人员掌握装配式建筑 PC 构件施工要点及施工难点,确保各项操作过程科学规范。其次,施工单位应对施工设备、施工人员进行科学合理的规划与分配,确保各个设备功能正常,无故障问题,明确各个组织及人员的责任,确保各项施工环节有序展开。
2? 运输及堆场要点
首先,在装配式建筑 PC 构件运输期间,施工人员可采用平板车将构件运输至施工现场。在运输时,还应确保各个构件码放整齐,避免在运输过程中构件受到破坏。此外,还可将枕木设置在装配式建筑 PC 构件下方,对 PC 构件加以固定,确保 PC 构件运输过程安全有序。其次,在 PC 构件运输至施工现场后,应利用吊装设备将其运送至指定存放处。为了避免构件存储过程中出现倒塌或倾斜的现象,还可使用支架对其进行固定。但需要注意的是,支架强度及高度应满足 PC 构件存放标准。再者,应尽可能通过对称的方式对装配式建筑 PC 构件进行存储,便于后续随时领用。最后,在装配式建筑 PC 构件吊装期间,应对吊具进行科学合理的选择,尽可能的应用钢扁担进行竖向吊装。在吊装时,还应确保构件放置水平,避免周边环境受到影响。在大型构件吊装过程中,应尽可能地确保构件受力均衡,避免受力不当导致装配式建筑 PC 构件结构受到损坏。
3? 构件吊装要点
在装配式建筑 PC 构件施工期间,吊装是一项重要的工作内容,能够直接影响装配式建筑工程施工质量与施工效率。施工人员应根据施工现场的实际情况及起吊设备的具体参数,对装配式建筑 PC 构件的吊装位置与吊装方式进行选择。为了确保吊装过程安全有序,还应采用定位辅助装置做好吊装工作。在定位辅助装置安装过程中,应将其安装在墙板两侧,确保两侧定位装置安装对称。为了避免装配式建筑 PC 构件受到损坏,在预制墙体构件运输至指定位置后,可将强度较高的水泥浆液灌入至连接套孔中,对各个构件进行固定,确保结构安全牢靠。
4? 构件固定要点
一般情况下,在 PC 构件吊装至安装位置后,如果各类配件仍未到位,就会导致构件出现摇晃现象甚至倒塌。为了避免施工环节发生安全事故,施工人员应做好固定处理工作。一般情况下,在固定前应对 PC 构件的高度与水平精度加以调整,随后通过斜撑或角码的方式对其进行固定。在大型构件吊装前,还应做好支撑架安装工作,避免出现构件倒塌的问题。通常情况下,墙板斜支撑构件主要由支撑杆与卡座组成。在支撑体系安装前,应做好叠合板现浇层内部螺栓预留工作,确保各项操作环节科学规范,露出高度应保持在 40mm 以上,并垂直于板面。在斜撑及支撑拆除过程中,应确保各项操作科学规范。例如,在装配式建筑 PC 构件墙板斜撑拆除过程中,应确保楼板结构灌浆完成一周后方可开始拆除作业。此外,还应使梁构件的混凝土强度达到 70% 以上。
5? 构件连接要点
当 PC 构件吊装至指定位置,做好相应的支撑固定工作后,施工人员需要通过套筒对 PC 构件的预留钢筋加以连接。应注意的是,在连接前应做好套筒清洁工作,通过混凝土将 PC 模板与梁柱构件相连接。在节点施工期间,应确保操作过程科学规范,使混凝土构件强度符合工程建设标准,在 PC 墙板连接期间,应通过焊接或螺栓固定的方式,对墙板与预埋铁件相连接。
6? 混凝土浇筑及养护
在混凝土浇筑施工前,还应做好模板、钢筋及预埋件的检查工作,无任何问题后方可开始混凝土浇筑作业。其次,还应确保钢筋及模板表面无污染物,干燥整洁。当模板表面出现缝隙问题时,则应采取措施对其进行修补。在混凝土浇筑期间,施工人员应根据浇筑位置的实际情况,选择相应的浇筑技术。例如,在墙体构件混凝土浇筑期间,应在构件底部浇筑 40mm的水泥砂浆,随后方可开始正式混凝土浇筑施工。当采用分层的方式进行浇筑作业时,则应对下料厚度加以严格的控制,尽可能保持在 400mm 左右。在混凝土振捣期间,应快速将振捣棒插入,缓慢拔出,避免混凝土结构出现离析或空洞的问题。此外,在振捣期间,还应避免模板、钢筋及预埋件受到损坏。如振捣棒与钢筋、模板及埋件发生碰撞,则应做好相应的检查工作,避免后续施工环节受到影响。当浇筑施工完成后,还应做好相应的养护处理工作。一般情况下,普通混凝土养护时间应保持 7d 以上。对于防水混凝土来说,养护时间应保持在14d 以上。当浇筑及振捣施工完成后,施工人员可利用蒸汽设备对混凝土构件加以养护处理,确保混凝土施工质量能够达到预期目标。除需应用蒸汽进行养护外,还可通过低温养护法对混凝土构件加以处理,提高养护效果。经相关研究表明,通过蒸汽养护法能够提高混凝土凝固后的整体强度及硬度,这对于强化建筑工程施工质量具有积极的意义。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
高层建筑钢结构施工技术要点分析
知识点:PC 构件施工技术要点
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
新型装配式建筑 PC 构件生产
1? 模具设计 在装配式建筑 PC 构件制作期间,模板结构的各项参数与装配式 PC 构件的规格、型号及尺寸密切相关,常见模板主要由侧边及底边模板、预留孔洞模板所构成,当混凝土结构成型后,生产人员应将两侧的洞模取出,但由于洞模位于结构内部,因此拆除过程较为麻烦。现阶段,模板拆除大多由人工的方式进行处理,这就会使得脱模难度大大增加,脱模效率无法得到保障,影响后续工程建设。相关技术人员应根据装配式 PC构件的实际情况,设计相应的机械脱模装置,提高脱模环节效率。
