土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空压机的基本安全操作
空压机的基本安全操作
发布于:2022-08-18 15:38:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:空压机
来源:内蒙古费雷尔空压机服务中心公众号,如有侵权,请联系删除
1、空压机机房应通风良好,室温一般应低于40℃。进气管应接至室外并装有空气滤清器。
2、新安装或检修后的空压机,必须按规定进行试运转,确认性能可靠后,方可运行。
3、固定式空压机必须安装稳固,基础应符合设计要求。
4、储气罐应放置在室外通风良好,易于散热的地方,每年应作一次水压试验,其压力应达工作压力的1.5倍。气压表安全阀每年应校一次,做到灵敏、可靠。
5、应保持空压机附近的清洁和干燥,防止电动空压机的电动机受潮或吸入尘土。附近不准存放汽油或棉纱等易燃易爆物品。机房内和储气罐附近应有足够的消防设施。
6、空压机送气一定要事先得到使用单位的通知或电话联系,才准开启送气阀门,开始时由小逐渐增大,不可一时全部打开。
7、严禁在运转过程中在储气罐、阀门、管路上进行焊接或热加工。
8、操作人员应严守岗位,不得擅自决定由非本机人员代替工作,严禁酒后操作和做其他与运转无关的事情。
9、操作高压开关柜,必须站在绝缘胶皮垫上,并戴上绝缘手套。
10、禁止使用汽油或煤油清洗空压机的空气滤清器气缸和其它压缩空气管路等零件,防止引起爆炸,更不允许用燃烧方法清除管道油污。
11、用压缩空气吹洗零件时,严禁将管口对着人体或其它设备。
12、内燃机冷却水温过高,要打开水箱盖时,应戴手套或用厚布衬垫,人的面部必须躲开水箱口,以防蒸汽冲击烫伤。
13、牵引移动式空压机前,应仔细检查转向、行走部分的紧固和完好情况,牵引速度一般不超过20km/h时,转弯半径不得小于10m。
14、加油时不准吸烟,电器设备的外壳应接地。
推荐资料:
风冷变频螺杆式空压机暖通设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62278487.html
空压机房系统及布置图
https://ziliao.co188.com/d161996.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统混进了空气该怎么办?
来 源:制冷百家 如有侵权,请联系删除 概述 在制冷系统中, 所谓的不凝性 气体是指在制冷系统工作时, 在冷凝器中特定的温度、压力下, 气体不能冷凝成液体, 而总是成气体状态, 这些气体主要包括氮气、氧气、氢气、二氧化碳、碳氢气体、惰性气体以及这些气体的混合气体等。 由于不凝性气体的存在, 使得压缩机的能耗增大, 而制冷系统的制冷量降低。
