土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制KT板端钢筋非接触搭接
预制KT板端钢筋非接触搭接
发布于:2022-08-18 13:41:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
按极限理论配置板的钢筋,混凝土板本身极其容易满足板端竖向承载力抗剪强度设计要求,但作为楼盖板对温度作用非常敏感,为控制裂缝,板端需设抗裂温度筋。在ACI中规定温度筋的配置可采用非接触搭接连接,为控制无配筋距离不宜过大,搭接钢筋间之间距dt(如图1.1)需小于150mm(6in)或1/5搭接长度。在预制叠合板设计中,预制板面设置了搭接钢筋,如下图1.1,预制KT板的面搭接钢筋与KT板内纵向受力筋形成非接触搭接连接。
虽在国标中没有明确非接触搭接连接构造,从R.帕克[8]的板破坏分析可以得知,板端裂缝多出现在负弯矩区,抵抗开裂的作法是,在负弯矩配置适当的抗裂钢筋。
图1.1 梁板连接节点
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
预制叠合板构件裂缝防治措施
知识点:预制KT板
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
钢梁侧现浇板带吊模施工与全装配式工厂大跨度预应力空心楼板施工技术应用
近日 由中建科技承建的
