混凝土规范GB 50010 [4]第9.1.2条针对现浇钢筋混凝土板的屋面板及楼板最小板厚的设计规定是60mm。装配结构的行业标准JGJ 1第6.6.2节第1款规定,叠合板预制层板厚度不宜小于60mm,后浇混凝土叠合层厚度不应小于60mm,若不计预制板的结构隔板作用,后浇叠合层设计规定与GB50010规定一致。
GBT51231[5]第5.5.1条规定叠合板设计应符合GB50010之有关规定,但在第5.5.2节的第2款却追加规定,屋面层和平面受力复杂楼层宜采用现浇楼盖,当采用叠合楼盖时,楼板的后浇混凝土叠合层厚度不应小于100mm;此规定按条文解释是为了增强顶层楼板的整体性,需提高后浇混凝土叠合层的厚度,看似合理,实则不然。相对混凝土规范及行业标准JGJ1提出了更严的要求,只为了“整体性要求”。假设这三本规范对”整体性要求”做出相同的定义,其规定在逻辑上明显不通,或在否定GB 50010现浇的混凝土结构没有满足“整体性要求”,或意在限制预制叠合板应用。
美国ACI 318-11[3]第21.11.6节针对传递地震力的横隔板-全现浇混凝土板或叠合混凝土板[W1] ,其最小板厚规定为50mm(2 in),而预制与现浇接合面干净无浮浆,有粗超度、配置钢筋时,组合截面可视为结构隔板。即使是不考虑预制楼板与后浇置混凝土组合截面共同传递地震力作用时,即非组合楼板或屋顶板,其现浇层最小厚度为63.5mm(2-1/2 in),该规定较全现浇楼板的厚度大,主要是从工程经验上考虑了预制板厚度控制容许预留误差值,或部分预力预制楼板的预拱量不同,为确保现浇楼板内布置的钢筋以及水电配管之保护层厚度满足相关要求。在JGJ 1第6.6.2节之条文说明有指出这一说明,其厚度规定与ACI规定接近。另外,英国爱尔兰预制混凝土学会的预制混凝土设计规范第5.5节亦规定叠合楼板的最小厚度为50mm。
GB 50010与JGJ 1对于预制叠合板之现浇层厚度规定,与美国、英国爱尔兰相同,且符合施工合理性。而GBT 51231第5.5.2条第2款规定解释却不能与现浇楼盖规定衔接,如当视预制叠合楼板为免拆模板时,其上后浇混凝土完全视为现浇楼盖的最小厚度为60mm,满足规范最小厚度规定,显然不需要以最小100mm厚来满足整体性要求。规范中对板厚要求提高,其增加预制工艺应用限制,不利于工业建筑工艺技术发展。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:叠合楼板
标准化设计
返回版块1178 条内容 · 72 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板感谢 楼主分享
感谢楼主分享
