在中国,夏季约有 4亿人 会在晚上洗澡。仅仅洗澡,一年就会排放约 142亿吨生活污水 。而在生活中,远远不止洗澡会产生生活污水,还有冲便、洗碗用水等。
如果将这些数目巨大的污水直接排放到河流当中,将会造成水环境污染。
细心的朋友们可能会发现,在自来水缴费单上,有一行是 污水处理费 ,你知道怎么组成的吗?
2018年中国水资源公报显示,全国废污水排放总量 为 750亿吨 ,平均每天排放 2.06亿吨 ,相当于 4100亿瓶550ml的矿泉水 ,而这个数字还在逐年增加。
你知道这些污水都去哪了吗?
那接下来就让我们一起看看污水的一生吧。
污水管网收集
当我们在排水的时候,污水的旅行就开始了。
生活中所产生的污水会沿着下水管流到下水道里,污水在下水道中发酵会产生大量的 硫化氢 ,硫化氢遇到明火会爆炸,所以我们可千万不能往下水道里扔烟花爆竹。
排水管道的铺设需要有 一定的坡度 ,这和管道的材料也有关系。 铸铁管比塑料管的坡度要大一些 ,每种管渠对应的流速不同,所以坡度也就不同。坡度设计需要合理,如果坡度太大,则污水里的杂质会对管道造成冲击,损坏管道;如果坡度太小,那么污水中的杂质就会堵住管道。
在采用 合流制 的城市,雨水和污水是一起排入下水管道的;在采用 分流制 的城市,雨水和污水则是分开排入下水管道,分别设置雨水井和污水井。
那么有人会问了,并不是每一个污水处理厂都建在地势较低处,遇到这种情况怎么办呢?
这时一般会在污水处理厂前设置集水池,将生活污水集中在集水池后 再由 污水提升泵站 提升到污水处理厂。污水提升泵站的作用就是将上游来的污水提升至后续处理单元所要求的高度,使其实现重力流。提升泵站一般由 水泵、集水池和泵房组成。
污水处理厂处理流程
污水进入污水处理厂后,首先要进入 粗细格栅 ,过滤掉污水中的大小杂物,然后再经过 沉砂池 到达生化池,这也就是污水的一级处理,即物理处理的过程。
生化池又有好几种处理方法,目前最常用的就是 活性污泥法和生物膜法 ,都是利用微生物来降解污水中的有机物。
活性污泥法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥,所以活性污泥不是泥,而是由 微生物及其代谢产物组成的 。利用活性污泥的 生物凝聚、吸附和氧化作用 ,以分解去除污水中的有机污染物。然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流到曝气池,多余部分则排出活性污泥系统。
活性污泥法和生物膜法最大的区别在于,活性污泥法中的微生 物 是 悬浮生长的 ,而生物膜法中的微生物是 附着在一定的介质上生长的 。
此时的污水经过了二级处理,也就是生化处理之后,已经变得很干净了,污水中的有机物、COD、BOD等已经基本被除去,但随着科技的发展,我们对于污水处理后水质的要求也有了提升,所以一般先进一点的污水处理厂还会有深度处理。
深度处理的方法有: 絮凝沉淀法、砂滤法、活性炭法、臭氧氧化法、膜分离法、离子交换法 等。深度处理方法费用昂贵,管理较复杂,处理每吨水的费用约为一级处理费用的 4-5倍 以上。
总结污水厂的处理流程,我们可以得到以下结论:
一级处理的主要任务是去除水中呈 悬浮或漂浮状态的固体污染物质 ,多采用污水物理处理法中的各种处理单元。一般情况下,经过一级处理,悬浮固体物的去除率约为70~80%,BOD5的去除率只有30%左右,尚达不到排放标准。
二级处理的主要任务是去除污水中 成胶体和溶解状态的有机污染物 。一般情况下,经过二级处理工艺后,BOD5的去除率可达90%以上,出水BOD5的值可达20~30mg/L。这种水质的污水,已经达到我国污水处理排放标准中,可排放的水质标准(二级标准)。
深度处理(三级处理)的目的在于进一步去除 二级处理未能去除的污染物 ,包括微生物未能降解的有机物以及氮磷等加速水体营养化过程的可溶性无机物。
从污水的旅行看治水
那么面对污水问题,我们能做什么呢?
节约用水
地球上的水资源约97.2%分布在海洋中,仅有2.8%是淡水,而在这2.8%的淡水之中仅有 0.017% 为地表水,即使人类可以直接利用的水。
而从下图中我们可以直观看出,中国的人均占水量为 远低于世界人均占水量 ,因此我国的水资源尤其匮乏,更需要我们有节约用水的意识。
支持治水
支持治水,积极配合开展排水单元达标工作,实现源头雨污分流。
开门治水、人人参与,相信只要广大公众参与治水、护水,就能构建一个 共建共治共享的治水新格局。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
最全,深基坑工程事故类型基坑工程事故类型很多。在水土压力作用下,支护结构可能发生破坏,支护结构型式不同,破坏形式也有差异。渗流可能引起流土、流砂、突涌,造成破坏。围护结构变形过大及地下水流失,引起周围建筑物及地下管线破坏也属基坑工程事故。粗略地划分,基坑工程事故形式可分为: (1) 周边环境破坏:围护结构变形过大或地下水位降低造成周围路面、建筑物及地下管线破坏事故。
