土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 速冻冷库安装电箱时需注意的事项
速冻冷库安装电箱时需注意的事项
发布于:2022-08-18 13:11:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一:保护电箱电线
冷库安装之后,冷库配电箱外面的配线必须要使用正确的方法来进行保护,比如说钢管软管这一些配线,我们最好是放在不容易受损的地方,否则就可能会导致冷库配电箱的配线受到不必要的损害。
二:使用桥架,配管统一
冷库安装之后,配电箱机床之间的电源线最好是放置在桥架中间,桥架也需要使用底座来起到支撑的作用,广州冷库安装表示,建议在使用桥架的时候,千万不可以和地面直接接触。
冷库配电箱外面的配管也需要做到统一,这也是冷库安装后的一个重要内容。如果存在不统一的现象,那么在后期的使用中,经常性都会出现故障问题,浪费我们不必要的维修费用,这一点,希望大家都应该掌握。
三:布线远离火源
冷库安装时,对于配电箱包装机或者是其他加热设备的连接都需要重视起来,布线的时候,需要远离靠近加热的地方,接线最好是放置在连接箱里面,加热器的连接线最好是使用玻璃或者是陶管电线,为了安全不可以使用可燃性电线。
四:连接线不能有接头
冷库配电箱外面所有的电线在链接的时候都需要放在连接箱内,这也是冷库安装过程中的重要内容,此外,连接线的中间不可以有接头。
五:等级需要IP55标准
冷库配电箱所有的连接箱,电线入口的保护等级,全部都需要在IP55以上的标准,这是冷库安装时大家需要重视的一个内容。
六:设置必要端子台
中继合端子台最好使用两根电线进行链接,如果需要链接三根以上的电线,最好是设置其他的端子台,否则也会影响到配电箱的正常使用。
七:使用必要软管
感应器在布线的时候如果放置在容易损害的地方,最好是使用软管来起到保护的作用,软管的使用,最好是直接安放在感应器的根部,这一个内容也是冷库安装时需要重视的。
八:定期检查配电箱
冷库安装之后,对于配电箱的正常使用,需要经常性进行检查,一旦出现隐患,必须要在第一时间进行处理,否则对于正常的使用会造成影响,甚至可能会造成经济损失,希望大家一定要重视检查。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
哪些蔬菜水果不适宜冷库贮藏?
为了提高果蔬的价值,增加农民收入,市场供应和便于食品加工企业延长加工时间,提高企业的开工率,一般都把果蔬放在冷库的高温冷库间进行储藏,以在较长时间内保持果蔬新鲜状态。为了提高储藏效果,在储藏过程中应注意以下几个问题。 不同种类的果蔬应控制在各自的温度下进行储藏,因为不同种类的果蔬,它能忍受低温的能力是各不相同的,不适宜的低温和冷冻,会影响果实正常的生理功能,引起风味品质的变化或生理病害的产生,这对储藏是不利的。以水果来讲,一般产于南方或夏季成熟的水果,适宜的储藏温度较高。例如菠萝适宜+5℃左右储藏柑橘宜在3℃--6℃储藏,香蕉如在+12℃一下时间太久遍不能催熟。而北方生长的,又是秋冬成熟的苹果、梨等果实,一般都可在0℃左右的温度中储藏。例如金冠、红星苹果宜在0.5℃---1.0℃储藏,鸡冠、国光苹果宜在-1℃-0℃储藏,刀豆,青豆宜在1℃-3℃储藏。因此高温冷藏储藏水果蔬菜,应根据不同种类,控制不同的储藏温度。
