土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程填土,压实方法有哪些?
水利工程填土,压实方法有哪些?
发布于:2022-08-18 13:10:18 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1 碾压法
适用于大面积的场地平整和路基、堤坝工程,用压路机进行填方压实时,填土厚度不应超过25~30cm,碾压遍数一样,碾轮重量先轻后重,碾压方向应从两边逐渐压向中央,每次碾压应有15~25cm的重叠。
全液压轮胎式压路机
【注意】:压路机碾压应“薄填、慢驶、多次”
“零沉降”的高铁路基碾压施工
本次碾压与上次碾压的压痕不得重叠
2 夯实法
俗称“打夯”,是利用夯锤自由下落的冲击力来夯实土壤,中国传统的“打夯”方法有木夯、石夯、飞硪等。
石 夯
飞 硪
打飞硪已成为民俗表演节目
常用的蛙式打夯机、振动打夯机、内燃打夯机适用于粘性较低的土,常用于基坑(槽)、管沟部位小面积的回填土的夯实,也可配合压路机对边缘或边角碾压不到之处进行夯实。填土厚度不大于25cm,一夯压半夯、依次夯打。
蛙式打夯机
蛙式打夯机夯实基底持力层
【注意】适用于压实沟槽内的土壤、柱子周围和在狭小空间内施工。又称“跳锤”。
内燃式振动平板夯
可压实松散的、粒状的土壤、沙砾及沥青路面,具有体积小,重量轻,能自行前进,机动灵活性强等特点,适于建筑物临近的狭窄地带及管线沟槽等复杂地形的压实作业。
冲击式压路机
主要用于高标准、高填方的压实。
破碎压实机 的强大冲击力可把硬质路面破碎为网块状,并把块状片直接压入、加强路基。主要用于硬质路面的维修、改造施工
3 强夯法
是利用起重机械和重锤进行软土地基处理的施工方法,可夯实较厚的土层。
4 振动法
适用于非粘性土壤的振动夯实。主要施工机械是振动压路机、平板振动器。双钢轮驱动振动压路机压实效果好、影响深度大、生产效率高,适用于各类土壤的压实,是大型土石方压实的首选设备。
双钢轮振动压路机
单钢轮振动压路机
拖式振动碾
手扶式振动碾
凸块振动碾
3 填土密实度的检验
填土压实后应达到一定的密实度及含水量要求。检验指标为压实系数(压实度)λC,即:
ρd—— 一般用“环刀法”或灌砂或灌水法测定;
ρmax—— 一般由击实试验确定。
LFG-K动态变形模量测试仪(德国)
又称“手持落锤弯沉试验仪”。是通过轻型落锤试验仪来进行动态荷载试验,主要应用在建筑地基、道路修筑时进行承载力测试;土层和非粘性底层的压实质量控制;以及土的改良试验。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
DL∕T 5113.3-11部分
DL∕T 5113.3-11部分
