土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 老师傅吐血分享10年制冷从业经验!
老师傅吐血分享10年制冷从业经验!
发布于:2022-08-18 11:13:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、及时除霜:蒸发器外表面结霜后,由于霜层热阻比钢铁大80倍,霜层增加1.5mm,冷凝温度上升2.8度,能耗增加10%。
2、定期除垢:冷凝器结垢1.5mm,冷凝温度上升2.5度,能耗增加9.7%。
3、 合理的管路设计,保证系统回油顺畅: 冷凝器中若存油0.1mm,将使冷凝温度上升1度,制冷量降低1.4%,耗电增加2.9%。蒸发器内油膜增加0.1mm,将使蒸发温度下降2.5度,耗电增加11%。
4、关注不凝性气体:当系统中混有空气等不凝性气体,其分压力达到0.196MPa,将使耗电增加18%,制冷量降低8%
5、冷凝压力与 蒸发压力: 冷凝压力 上升(冷凝温度换算)5℃,则冷冻能力降低7-10%; 蒸发压力降低(蒸发温度换算)1℃,则冷冻能力降低4-5%左右
6、配管尽量用简单直线式:弯管的曲率半径要在管径的4倍以上,管道接口、阀门和直管相比压力损失更大,也容易产生冷媒泄漏,尽量少用。
7、 氮气 焊接:必须用氮气吹(流量0.05m3/h),否则容易出现氧化皮等杂质。
8、水平管包括液管、吸入管:至少有1/200~1/250 的倾斜度,使回油良好。冷媒配管中不必要的U型管或者通止管尽量不要设置,冷冻机油容易滞溜。
9、 吸入管道: 要确保冷媒气体流速,以使其中混入的油能确实回到压缩机中(横行管3.8m/s 以上,竖行管7.6m/s 以上)。把速度限制在不产生噪音的程度以内(一般在20m/s 以下)。吸入管产生的总压力损失不超过换算为标准饱和温度下1度所对应的压力。
10、 Y形接头: 气体和油都沿直线前进的倾向,在两股流体合流的地方请用Y形接头,而不要用T形接头
11、 吸入管竖立: 在吸入管竖立部分的地方,为了使冷冻机油返回压缩机,都设有U形管,这时管的水平、垂直长度要尽量小一点。
12、蒸发器在制冷压缩机之上时:要求高差6m以内,通常应在蒸发器上部设置一个倒U形弯,用以防止制冷压缩机停止运行时,液体流向压缩机,从而引起再启动制冷压缩机时的液击。
13、蒸发器在制冷压缩机之下时:要求高差20m以内,在吸入管特别长时每隔6m设置U形回油弯。
14、排气管道:为防止油返回压缩机顶部,排气管的水平管段应有不小于1/100的坡度并坡向冷凝器。
15、冷凝器在制冷压缩机之上时:要求高差25m以内,其中螺杆机组要求高差15m以内,(标准高差15m,U型回油弯、逆向回油弯)U型回油弯、逆向回油弯10m以内。
16、冷凝器与压缩机在同一平面内,非同一房间:同样需设置U型回油弯、逆向回油弯。
17、冷凝器在压缩机之下时:冷凝器一般与压缩机组设置在同一平面内,(防止出现气泡),特殊情况时高差要在3m以内(螺杆机要在5m以内)。
18、当排气管道的竖向长度超过6m时:应在靠近压缩机处的管道上设回油弯,并根据排气管道的竖向长度每隔6m设一回油弯。
19、常见故障与处理:
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆制冷压缩机常见故障与维保攻略
  螺杆式制冷压缩机属于容积型压缩机,它依靠容积的变化而使气体压缩的。螺杆式制冷压缩机又分为单螺杆压缩机和双螺杆压缩机。 其中双螺杆压缩机是利用置于机体内的两个具有螺旋状齿槽的螺杆相啮合旋转及其与机体内壁和吸、排气端座内壁的配合,造成齿间容积的变化,从而完成气体的吸入、压缩及排出过程。我们先来看下某品牌螺杆压缩机的内部构造,如果图看不清楚,或者需要本文资料,可在我们《制冷名录》资料库免费下载。
