土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ A情况:8栋的2楼厕所排污管出现主横管,1楼架空层凸下来一大块。
悬赏求助
都是32层高楼,1楼为架空层。 A情况:8栋的2楼厕所排污管出现主横管,1楼架空层凸下来一大块。 B情况:3栋的1楼架空层出现排污主横管,整个是平整的。 请问这2种情况的区别是什么?如果是A情况,能否要求开发商整改成B情况?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(1 )
  • wzf5488
    来点图片啊!一般像你这样高的楼,二层的排污管一般都是独立设置,为避免上部污水造返流进入二层住户,如果一层是住宅的,一般都就是一层独立。上部排污管最低楼层为三层。至于下部排污立管是走横管还是立管主要看排污管线路由。看你的这问题,感觉好像是说结构板下凸的情况,你这个应该去结构板块,还有就是这个问题是不是结构上部的使用空间和功能各栋不一样造成的。也就是存在非标户型情况。
    2022-08-25 16:31:25 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
