土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 深圳楼板承重检测:一般楼板承重是多少?
深圳楼板承重检测:一般楼板承重是多少?
发布于:2022-08-18 10:48:18 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
根据国家对于楼板的规范要求,楼板的承受力要达到150kg,也就是说每平米的重量要达到150公斤,建筑结构设计中,普通住宅楼板的计算通常按照2.0KN/平方米的荷载考虑,但这里涉及到荷载计算方式,可以简单理解为每平方米200kg,2000年以前建设的住宅标准要低一些,可以按每平方米150kg,一般来说,楼板的厚度需要够达到10厘米,如果是商业建筑,厚度要达到15公分,而不同场所楼板的承受力也不相同,如:
1、如果是一些普通住宅,包括宿舍、旅馆等等,还有托儿所、幼儿园,这些场所的楼板,每平米的承受力要达2kn(200公斤)。
2、如果是教室或者会议室,每平米的承受力要达到2.5kn。
3、在一些公共场所,比如食堂或者餐厅,每平米的承受力也是2.5千克。但是在电影院或者剧场,承受力每平米要达到3kn。
4、健身房或者舞台,每平米的承受力要达到4kn。由此可见,不同场所,楼板每平米所承受的重量也有所不同。
5、一般的标准厂房的承重量为:500斤每平方米.(60厘米的梁架),要达1吨的,梁架柱要达90至100厘米宽度。
工业建筑楼面在生产、使用或者安装、维护时,应当根据实际情况考虑设备、管道、运输工具和可能的隔墙造成的局部荷载,并可以使用等效的均匀荷载代替。在不清楚楼板承载力具体数据的情况下,不建议高荷载使用,如增设重型生产设备、改建成仓库使用等。
楼板承载力不能明确的情况下需要做楼板承重检测,通过专业、科学的方法来了解承载力,再去合理使用楼板承重,一般楼板承重检测基本流程是:
1,现场检测(抽芯、钢筋开凿/扫描);
2,图纸复核/测绘;
3,混凝土强度测试;
4,结构建模验算;
5,报告编写及审核;
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
建筑构造有没有推荐的教学视频什么的?自己看好难看进去,有好些
建筑构造有没有推荐的教学视频什么的?自己看好难看进去,有好些地方也不懂 ,大家是怎么复习的呀?就一直看书吗
