土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 2022年一级建造师机电实务案例习题(11)
发布于:2022-08-18 10:12:18 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
【案例背景】
某施工单位承接了一炼油厂机电安装工程。由于工程规模大,涉及的专业队伍多,需要的施工机具多且杂,同时业主对工程质量的要求也很高,所给的时间却很紧。对此施工单位就内部管理组织了精兵强将,尽管如此,施工中还是发生了以下事件:
事件一:室外罐塔群组立完成,并已做好设备就位施工记录,管道安装专业队在预制厂按图预制两塔间的下降管,为使预制准确,进行了实地测量,发现有一塔的短管法兰扭转偏向,立即通知预制厂返修。
事件二:吊装作业时,塔周的脚手架完好,但脚手板大部分被设备安装专业队移至另一罐塔群使用。
事件三:下降管吊装就位后管道安装专业队自行拆除罐塔群的全部脚手架,转向下一工作环节。随后的自动化仪表管线敷设、传感器安装、保温修补、防腐涂装修补等作业受阻,影响施工进度计划。
【问题 】
1.根据工业管道安装技术的一般规定,该下降管安装时应考虑的规定有哪些?
2.事件一说明施工单位内部协调在哪一方面(类)协调失控?为什么?
3.事件二反映施工单位内部协调在哪个环节(方面)协调失控?为什么?
4.事件三反映施工单位内部协调在哪个环节(方面)协调可能失控?为什么?
5.通过背景资料,说明内部协调管理的分类有哪些?简述施工作业面安排协调的内容。
【答案及解析:】
1.根据工 业管道安装技术的一般规定,该下降管安装时应考虑的规定有:(1)管道的坡度、坡向及管道组成件的安装方向符合设计规定;(2)管道连接时,不得采用强力对口,端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得采用加热管子、加偏垫等方法消除;(3)管道内部防腐层的施工应在管道安装前进行。
2.事件一说明施工质量管理的协调失控。罐塔组立后已形成记录,说明设备安装专业队已发现短管偏向,但偏向不大,无需返工,否则记录不可能被签证确认而转向下一道工序安装下降管,但检查或记录的结果没有及时告知管道专业队。说明质量管理在施工工序交接时的检查结果通报不够及时,记录资料的传递不到位,与后续工序下降管的制作安装协调不好。教材理论:质量管理协调主要作用于质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求的一致性,作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性,作用于不同专业施工工序交接间的及时性,作用于发生质量问题后处理的各专业间作业人员的协同性。
3.事件二反映施工资源管理的协调失控。脚手架完好、大部分脚手板移往同类型工程使用,说明资源供给配置没有协调好,另一个罐塔群在施工,说明进度计划已作安排,但资源供给协调管理不够。
4.事件三反映施工进度管理的协调失控。罐塔管道附件安装完成,只说明该罐塔群完成了主要部分的施工,仍有高空作业,如自动化仪表管线敷设、传感器安装、保温修补、防腐涂装修补等,因而这是工作面移交协调环节的严重失控现象,况且施工进度计划安排上也会表示后续专业的工作,也说明管道安装专业队对施工进度计划安排的协调重视不够。
5.内部协调管理的分类:与施工进度计划安排的协调、与施工资源分配供给的协调、与施工质量管理的协调、与施工安全管理的协调、与施工作业面安排的协调、与施工工程资料形成的协调。与施工作业面安排的协调内容:在交接时应协调好临时设施的共同使用;共用机具的移交;还要协调好已形成的工程实体的成品保护措施。如同一工作面实行两个专业以上的搭接作业,则应协调好开始搭接的作业时间、搭接的初始部位和作业完成后现场的清理工作。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
2022年一级建造师机电实务案例习题(12)
【案例背景】 某机电工程公司施工总承包了一项大型钢厂安装工程项目,工程范围包括机械设备安装工程、蒸汽排风机安装工程、电气安装工程、自动化安装工程等。由于工期较紧,项目部编制了施工组织设计,对工程进度、质量、安全和文明施工管理进行了重点控制。施工过程中,施工单位成立了采购小组并组织专家专门对设备采购进行评审,进而选择合理的设备供应商,并签订供货合同。
