土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 施工中的结构楼板上铁弯钩问题
施工中的结构楼板上铁弯钩问题
发布于:2022-08-18 09:49:18 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
先看看下面的图片。
看到上图箭头的位置,大家应该想到问题了吧?就是楼板上铁的弯钩问题:   要不要直角弯钩?
如果十年前问这个问题,毫无疑问,必须设直角弯钩。   简单粗暴的解释是图集上画的有,而且没有的话,一脚踩下去钢筋上铁就塌陷了。
但是现在呢?
一个装配式项目的总包,提出一个问题:上铁端部的直角弯钩是否可以取消?原因是60 70的叠合板,现浇段只有60,弯钩长度按图集直角12d,即使8mm的直径,现浇段厚度也不够用。
其实,不管是现浇结构还是装配式结构的楼板,都存在上铁端部弯钩的问题,按图集去做的话,很多项目达不到,比如直径为8mm,12d就是96mm,再加上其他的保护层和圆弧段的长度,100厚的板基本没戏。
在看看16G图集和22G图集关于楼板上铁的变化。
不难发现,最大的变化是22G101-1在楼板的分离式配筋中去掉了端部的直角弯钩。所以,从图集编织者的角度看,本意很明显了:时代变了,可以去掉了。
PS:弯钩这个东西其实从某种程度上和计算的关系不大,这个地方更不涉及锚固,当年一二级刚横行的时代,更多是从构造的角度出发的。但是时代变了,现在受力钢筋基本上都是三级钢,个人认为,也确实没必要了。
延伸   :结构设计也是随着时间动态发展变化的,作为设计人员,千万不要固守旧有的思维,要勇于随着时代的发展,质疑改变过去的一些构造做法,以适应新时代的需求。
近期有朋友去工地验收楼板钢筋的话,不妨亲自上去踩一踩,试一试。毕竟实践是检验真理的一个准绳吧!
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
预应力钢绞线增强胶合木抗弯性能研究
胶合木,也称结构用集成材,是一种以承重为目的,将按等级区分的层板(可指接、斜接或拼宽)沿纤维方向相互平行,在厚度方向层积胶合而成的结构材,主要用于建筑结构的承重构件。与原木相比,胶合木具有力学性能可靠、尺寸稳定性好、耐火等级高等特点,且胶合木的强度和刚度均优于锯材,可以实现木材的有效利用。 虽然胶合木有如此多的优点,但在使用中也存在以下问题:胶合木弯曲时受力分为底部受拉区和顶部受压区;其弯曲破坏时一般是底部层板拉伸破坏,而此时顶部受压区木材并未达到破坏时的应变,因而导致木梁弯曲破坏时顶部受压区木材的抗压能力并未得到充分发挥,这在一定程度上造成了木材的浪
