土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 崇明:无畏“烤”验 坚守岗位 用汗水与责任守护地下“毛细血管”
发布于:2022-08-18 09:46:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
入夏以来,本市气温节节攀升,气象部门屡次发布高温红色预警。连续的高温炙烤模式给室外工作人员带来不小的“烤”验。
排水管网作为城镇地下“毛细血管”,支撑着百姓日常生活的运转,与老百姓生活品质和幸福感息息相关,更是保障城镇运行的重要基础设施和“生命线”。
为了守护好城镇排水安全,确保全区安全度汛,崇明排水设施养护作业人员每天早上五点便开始了一天的养护作业。更换检查雨污水井盖、疏通清理淤堵管网、核查排水设施运行情况,他们从汛前就开始忙碌,目前又到了关键的主汛期,更是开启了高强度、连轴转的工作模式。
高温天气下,排水管道养护人长时间坚守在烈日下,一丝不苟地开展排水管网排查疏通工作。打捞雨水篦子里的树叶和淤泥时,污水的异味夹杂着阵阵热浪袭来,汗水一次次浸透衣服,又一次次晒干,甚至有时衣服上都起了盐霜,这样的场景便是排水养护人的工作常态。
随着地下排水管网机械化养护水平的不断提升,大部分的管道淤堵问题可以通过机器来进行疏通清理,但是遇到高液位大口径管网养护,就必须要蛙人下井作业,他们穿上厚重的潜水服,挂上30多斤的配重铁,身系安全绳索进入下水道,井下狭小闷热的作业环境让人汗流浃背,黑暗无声的环境为迅速清理杂物提升了难度,有时候下潜到一定深度,水下压强变大,还会出现耳鸣的情况。
虽然工作很辛苦,但是管道养护人都明白,这些管道就是城镇的“毛细血管”,“血管”总会老化、受伤、破裂、堵塞,需要及时地进行“诊断”和“修复”。特别是入汛以后,养护人员加强巡查处置,及时处理管道淤塞、污水冒溢等问题。
酷暑下,正是有了这些管道养护工人们的坚守,保障了本区排水管网的健康畅通,他们用汗水诠释了排水人的责任与担当。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水管渠污泥处理关键点及管理经验
1 排水管渠污泥现状 排水管渠污泥主要指污水河流管道当中产生的沉积物,既有随生活污水和工业废水进入管道输送系统的颗粒物和杂质,也有道路降尘、垃圾以及一些建设工地排放的泥浆等。 排水管渠污泥是指排水管道中的沉积物。如不及时清理,容易降低排水管道的输送能力,造成排水不畅,引发积水和污水冒溢,沉积在管道内的淤泥雨天也会随雨水进人水体造成污染。我们在上海做过一些相关研究,雨天放浆水的污染物浓度有的要远远超过污水的污染物浓度。雨天放浆时把管道沉积的瘀泥也排出,造成了河道水质黑臭的反复。
