土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 补风系统设置位置、补风量、补风速度、耐火极限,这些规范性要求你都清楚吗?(配合排烟系统而言)
发布于:2022-08-18 09:42:18 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
4.5.1 除地上建筑的走道或建筑面积小于 500m 2 的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。
4.5.2 补风系统应直接从室外引入空气,且 补风量 不应小于排烟量的 50%。
4.5.3 补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施。风机应设置在专用机房内。
4.5.4 补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于5m。
4.5.5 补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。
4.5.6 机械补风口的 风速 不宜大于 10m/s ,人员密集场所补风口的风速不宜大于 5m/s ;自然补风口的风速不宜大于 3m/s 。
4.5.7 补风管道 耐火极限 不应低于 0.50h ,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于 1.50h 。
解释说明: 本条对补风风道的耐火极限做了规定。对补风管道跨越防火分区的,参照防火分区对楼板的要求,规定管道的耐火极限不应小于1.50h,对于管道的耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。
道你在看
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
广西平南高速BIM主要应用点
天峨 -北海公路平果至南宁段(简称:平南高速)为《广西高速公路网规划(2018-2030)》布局方案中“纵10线”的重要组成部分。项目起点位于百色平果市四塘镇,与百色至平果高速公路顺接,经武鸣区、隆安县,终点位于南宁市西乡塘区石埠北立交与南宁绕城顺接,途经2市4区县8乡镇。初步设计批复路线全长约84.965公里,总投资概算128.9705亿元,桥隧比22.37%,设计速度120公里/小时,路基宽度34米(双向六车道)。全线设置桥梁15533.8米/57 座;隧道3472.9 米/6座;互通立交5座;服务区2处;U型转弯1处;养护工区2处;监控通讯分中心1处;匝道收费站3处。
