土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 暖通工程质量类问题禁令项培训
暖通工程质量类问题禁令项培训
发布于:2022-08-18 09:14:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
来源:百度文库
编制:中电四公司
如有侵权,请联系删除
文末附下载方式
  • 河湟麒麟
    河湟麒麟 沙发
    值得学习
    2022-08-18 19:32:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一文详解泵汽蚀!
什么是汽蚀? 泵中的液体局部压力下降到临界压力时,液体中便会产生气泡。汽蚀是气泡聚集、运动、分裂、消灭的全过程。临界压力一般接近汽化压力。 离心泵汽蚀 ▼ 汽蚀是怎么产生的? 简单的说就是泵内在某处的压力降到低于该温度下的饱和蒸汽压力,则该液体中就有气泡产生,同时溶解于水中的气体也会析出,此时分离出来的蒸汽与气体的气泡,被流动的液体送到高压区,在该处迅速破灭(此时延续的时间T≤0.001s),同时伴随有压力过度升高,从而使这一过程具有破灭的一切特征,这样产生的冲击现象很快依次传开,从而使紧靠被侵蚀表面的汽泡,以及在孔穴(微孔,断口,裂纹等)中的气泡都发生破灭,这样强度较低的地方就会产生裂纹。由气泡破灭而造成的对表面的轰击,使紧靠汽蚀区的材料层产生振动,甚至损坏。
