(1) 与值长联系将机组负荷减至额定负荷70%左右(凝结水硬度过大时,负荷还需适当降低,并投入二组抽汽系统)。
(2) 适当提高轴封供汽压力。
(3) 将不查漏的一侧凝汽器循环水进水门适当开大。
(4) 关闭查漏一侧的凝汽器至抽气器空气门。
(5) 关闭查漏一侧的凝汽器循环水进水门及连通门,调整循环水空气门,循门关闭后必须将切换手柄放至手动位置。
(6) 检查机组运行正常后,开启停用一侧凝汽器放水门。
(7) 凝汽器真空不得低于85kPa,排汽温度不应超过70℃。
(8) 开启停用一侧凝汽器人孔门,进入查漏。
(9) 查漏完毕后,由班长检查确无人,无工具遗留时,关闭凝汽器人孔门及放水门。
(10) 开启停用一侧凝汽器循环水进水门,调整循环水空气门、循环水连通门,将另侧循环水进水门调正。
(11) 将停用一侧凝汽器至抽汽器空气门开启。
(12) 用同样方法对另侧凝汽器查漏。
(13) 在查漏过程中,凝汽器真空值应不小于87KPa,且趋势稳定,否则应停止凝汽器半边清洗工作,尽快恢复清洗侧凝汽器运行。
(1) 凝汽器查漏应有专人监视,确认凝汽器循环水进、出口门关闭并停电加锁。
(2) 凝汽器灌水前应检查确定凝汽器下部千斤顶已放置并支撑牢固,凝汽器循环水水侧水已放尽。
(3) 对于凝汽器冷却水管查漏时高、中压汽缸金属温度均应在300℃以下。凝汽器冷却水管查漏应加水至管道全部淹没,汽侧及水侧人孔门打开。
(4) 查漏如需加压时,压力不超过50Kpa,检修人员应将汽轮机端部轴封封住,低压缸大气安全门应固定好。对于凝汽器汽侧漏空气查漏应注意高中压汽缸金属温度低于200℃方可进行。
(5) 进水后,应加强对汽缸上下缸温差监视,汽侧人孔门逸水后开启汽侧监视孔门及顶部放空气门,关闭汽侧人孔门。灌水后运行配合检修人员,进行查漏。查漏结束后放去存水,确认无人及无工具遗留时关闭水侧人孔门及放水门。
全面检查后将设备放至备用状态。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
1分钟降低负荷1.4兆瓦!“虚拟电厂”节能降耗显神威!8月15日晚间8点半,合肥供电公司电力调度控制中心专责陈璐向全市15座蔚来换电站发出指令, 1分钟内,合肥电网累计降低负荷达1.4兆瓦。 当天同一时刻,在位于合肥市始信路与云谷路交口的合肥供电公司滨湖智慧能源服务站,合肥市民郭茂秀女士利用站内设置的蔚来新一代换电站,3分钟即为爱车成功更换电池,她表示“体验感很好,速度很快!”
