电池组是UPS系统的重要组成部分,其成本也较高。所以当UPS系统运行到一定时间,为了保证UPS系统的可靠性需要更换时,用户总是会问电池组更换的标准是什么。有没有相关的规范和要求?
电池组更换没有强制要求,但给出了相关参考指标,供用户参考。这就是铅酸电池的寿命。
铅酸电池的寿命有两个指标。
一、浮充寿命是电池在标准温度和连续浮充状态下,能放电不低于额定容量80%时使用的年数。
二、80%深循环充放电次数是全容量电池在放电到额定容量的80%后充满电的次数,这样可以循环使用。
两个寿命指标的底线是电池额定容量的80%。当容量减少20%时,电池会加速老化,可靠性大大降低。供电时间也将翻倍。
因此,根据相关规范,当电池组的额定容量低于两种情况中任何一种的80%时,建议更换电池组。不更换就不能用。不会,只是备份时间缩短,系统可靠性降低,并不一定呈线性下降趋势。
如何判断电池组的容量
判断电池容量有两种方法:一是电池内阻测试仪测试当前电池内阻。当电池内阻增加到出厂内阻的1.5倍时(个人经验),说明电池容量已经下降到80%以下。建议更换电池组。这种方法有些偏差,但却是最安全的判断方式。
其次,有载测量法,在当前负载下,采用恒功率法计算电池备用时间,利用UPS的电池容量测试功能测量电池备用时间。当两次小于计算时间的80%时,建议更换电池。这种方法准确度高,但风险小,需要制定相关对策。
电池组容量降到80%以下有必要更换吗?
当电池组容量下降到80%以下时,是否需要更换电池组需要客户进行自我评估,评估UPS系统的备份时间缩短了多少,系统的可靠性会对用户的业务产生什么影响。因为UPS应用的行业和场景太多,标准和要求也不一样,所以没有相关的规则。
END
本篇完
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
