吊顶是很多家庭都会选择的装饰,不同吊灯的造型、材质、设计可以形成不同的效果,对空间进行改造。
吊顶材料选择
石膏板
吊顶的主要材料就是石膏板。优质石膏板,平整度高,石膏内空鼓少,紧致且强度较高,耐水性防火性都比较好。
龙骨
龙骨是吊顶板材所能依托的框架,主要有两种,轻钢龙骨和木龙骨。轻钢龙骨结构强度比较高,防火性能优越;木龙骨造价低廉,材料易取,整体重量轻,可以做出比较复杂的吊顶造型。
吊顶造型设计
吊顶的形式主要有平面吊顶和凹凸式吊顶。
凹凸式吊顶里面又分为直线形、弧线形和异形吊顶。
吊顶材料应用空间
石膏板
适用于客厅、走廊、卧室。
优点:重量轻,厚度比较薄,加工方便,性价比高;有良好的隔音、隔热、防火等性能。
吊顶,尤其是石膏板,是可以用漆来打造各种不同的色彩效果的。即使是希望白色或米色这种自然颜色的,通常也要用上漆的方式来防腐防锈(铁钉)、保证色彩均匀。
PVC扣板
适用于厨房和卫生间。
优点:隔音、隔热性能良好;防水防潮、防蛀虫,耐污染、好清洗。
木吊顶
主要用于客厅、阳台等小范围吊顶装修。
优点:材质轻、强度高、韧性好、耐冲击和震动、易加工。
铝扣板吊顶
适用于卫生间和厨房。
优点:较易拆卸,具有防燃、防腐蚀、防潮性能。
铝扣板的质量好坏不能只看厚度。某些情况下,太厚的铝扣板选材很可能是一些粗劣材料(如易拉罐回收炼制的铝),由于难以均匀拉薄铝材,只能做得比较厚。这些掺杂杂质的铝会导致整个吊顶硬度不够,时间久了有开裂和破碎风险。
家装中铝扣板厚度在6mm左右。
吊顶施工流程
按照装修顺序,吊顶一般在水电改造完毕以后,并且在新风系统和中央空调安装测试正常以后安装。
流程包括
确定区域,弹出水平线
顶面打孔,安装吊杆
架设龙骨
安装石膏板
吊顶安装注意事项
雨季安装石膏板时,环境湿度应控制在70%以下;各种吊顶材料的运输、搬运、存放,都应该采取防雨、防潮措施。否则材料容易出现霉变、生锈、变形等现象。
饰面板安装前应逐块进行检验,边角必须规整,尺寸应一致;这样安装后才可以保证接缝平顺光滑,吊顶颜值才高。
轻钢骨架会预留各种孔洞,如灯具口和通风口。孔洞处应该按照施工规范和图的要求设置龙骨及连接件,避免孔洞周围出现变形和裂缝。
5
吊顶高度
卫生间
卫生间大小和卫生间顶上下水管道的最低点是决定卫生间吊顶高度的两个重要因素。
卫生间大、吊顶高,显得空间空荡;卫生间小、吊顶低,则会显得压抑,另外考虑遮掩下水管的最低点以及安装浴霸、排气扇等卫浴设施,一般卫生间吊顶的适宜高度也在2.35一2.4米之间。
卧室
卧室吊顶的高度取决于房顶与地面的实际距离。按规定,卧室净高不得低于2.2米,根据卧室空间的大小情况,卧室的吊顶高度只要设置在2.4-2.6米之间即可。
厨房
厨房吊顶的高度同样由楼层高低来决定。厨房的室内高度一般高于2.2米,绝大多数厨房的吊顶高度在2.4一2.6米之间。但在实际装修过程中,吊顶高度应该根据厨房本身的高度做相应调整,尽量避免吊顶高度低于2.3米,这种情况下油烟枧的烟管可能会被挤压变形,导致排烟效果受到影响。
厨房可以做集成吊顶,即将房顶和安装在房顶上的电器集合成一个整体,然后将这个整体进行模块化,有扣板模块(铝扣板)、取暖模块(浴霸/风暖机)、模块(灯)、换气模块(换气扇)等,防水防污,拆卸方便。
客厅
客厅吊顶的高度需要根据楼层和区域特征来判断。针对普遍的户型层高来说,客厅一般高3.3m,为日常集中活动区域,如果吊顶高度太低,长时间居住容易产生压抑和局促感。因此客厅区域的吊顶高度建议越高越好,3m高都是合适的,但最低不宜低过2.3一2.4m。
小户型可以考虑局部吊顶,不会对居室层高造成影响,适用性更广,性价比更高,这种方式也是当下很多人会着重考虑的一种。也可以用射灯代替(容易出效果,简洁又实惠),营造层次感。
狭窄走廊
狭长走廊由于采光差、空间过于狭窄,容易造成压抑,对于这类型空间,可以运用延伸型的吊顶,拉伸视觉,其中直线型和方格状吊顶尤其适合,能达到延伸视觉和扩大两边空间的作用。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
