土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM应该如何应用于算量?BIM算量标准工作流程解读!
发布于:2022-08-18 08:46:18 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM技术的出现使得传统建筑行业各领域受到非常大的震动,而对BIM算量的众说纷纭,原因在于BIM 算量软件众多,且各个软件的算量精准程度各不相同。天津理工大学BIM研究团队通过实际项目,对市面上的主流BIM算量软件进行了深入的测试与应用,从而形成了标准BIM算量工作流程。现对BIM算量流程梳理如下:
  BIM算量标准工作流程
土建部分
在已有Revit模型基础上,土建专业进行BIM算量。因软件识别构件规则的不同,需根据使用算量软件的不同对模型进行相应的修正维护。现就以广联达GFC插件为例,因GFC是基于Revit模型数据交互的算量软件,故对Revit模型维护需注意两点:
  • Revit模型构件命名需符合GFC映射规则
  • Revit模型构件建立时族的选取
对模型进行修正维护之后,就可在算量软件中进行操作。
斯维尔三维算量操作应用步骤:
  1. Revit模型向算量模型进行映射
  2. 对映射后的算量模型进行核对及维护
  3. 对已映射构件套取清单及定额
  4. 汇总计算、出量表;
安装部分
采用鲁班LubanTrans_Revit插件可将Revit MEP模型导入鲁班安装软件中进行BIM算量,除此之外课题组对给排水管道、管道附件、设备、风管管道、风管附件、风道末端、电气桥架、灯具等直接使用Revit明细表提取工程量。
Revit明细表提量操作应用步骤:
  1. Revit模型核对及维护
  2. 选取Revit视图下明细表功能,设置提取目标专业、目标系统、目标构件的所需量
  3. 对于部分无法直接提取的信息量,可通过设置共享参数,提取所需量
钢筋部分
针对使用PKPM/YJK进行结构配筋的项目,利用PKPM文件,导入广联达结构施工图软件GICD中,转换为.gsm文件,并将此文件导入广联达钢筋算量GGJ软件中获得模型。根据已有模型,根据错则改、无则添的规则进行修正,进而对建筑物进行钢筋算量。
广联达GICD操作应用步骤:
  1. PKPM文件导入GICD软件
  2. 从GICD软件导出生成.gsm文件
  3. .gsm文件导入GGJ生成算量模型
  4. 算量模型的核对及维护
  5. 汇总计算、出量表
小结
针对BIM算量的软件开发遵循两种思路,第一种思路是基于Revit平台算量,例如斯维尔三维算量For Revit;
第二种思路是插件导出方式,例如通过广联达GFC插件和鲁班LubanTrans_Revit插件为例将Revit模型转换格式导入传统算量软件进行的BIM算量。
采用插件导出的方式存在构件丢失的可能,故在前期建模时应向建模方提交适应相应插件的建模规范,通过设计阶段的介入保证模型质量。
Revit模型是BIM算量的基础,但在没有Revit模型时,如果只是针对算量业务,不建议通过重新建立Revit模型进行算量,采用传统的算量计价方式效率更高。
总体看来BIM算量是由不同软件集成应用,比如广联达、斯维尔、鲁班等软件开发企业,均在积极研发更新BIM建模软件,旨在使BIM建模轻量化,降低BIM准入门槛。
而待国家《建筑工程信息模型应用统一标准》、《建筑工程设计信息模型交付标准》、《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》等标准出台后,配合行业和地方指导性标准,即可实现标准化建模,使得下游算量、BIM5D等业务模块将会更加清晰,操作更加高效灵活,最终形成建模、算量、套价的一键智能算量。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    2022-08-21 10:26:21
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
湖南城院2022届土木就业去向,超一半土木人进国企
2022年,1076万高校毕业生就业的挑战摆在各高校和政府面前,也摆在了土木人面前。2022,土木工程就业到底怎么样? 昨天,看到了南方周末媒体采访西南交通大学招生就业处老师的对话,就想笑,就业办老师教人找工作:   土木工程涨薪快,建议干土木。 针对这个话题,大家对此展开激烈的讨论,从学校就业的角度来看的话,西南交通大学土木工程就业当然好啊,王牌专业怎么可能就业不好呢?但是放眼其他院校的土木工程就业就不一样。
