土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 半挂车洗轮设备的高压泵如何保养
半挂车洗轮设备的高压泵如何保养
发布于:2022-08-18 08:30:18 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
高压泵是半挂车洗轮设备的核心组成部分,也可以说是高压清洗设备的心脏,所以我们在操作使用时要特别注意高压泵的故障处置和防范,采取得力措施,确保高压清洗机的正常运行。如果半挂车洗轮设备在操作使用时高压泵出现了故障,这时就应注意正确处置。
1.要注意的是不允许用带腐蚀性的清洁剂清洗泵的部件。
2.要注意的是半挂车洗轮设备发生重大故障时应立即停车进行全面检查,不可继续带故障操作。
3.要注意的是当高压泵出现故障时,请参照说明书上的操作指南进行排除,说明书上有详细具体的排除操作步骤。
在清洗操作中不得将高压喷枪对准人和自己正在使用中的设备,防止造成伤害。
半挂车洗轮设备清洗过程中不允许带压换位操作,要按照规定在完成一项清洗工作后,进行降压后再换位操作,这样可以防止设备故障和事故的发生。半挂车洗轮设备清洗施工任务完成后,把高压泵里的水放干净,并要全面检查高压清洗机全部设备及高压管线、电源线路是否完好,没问题后清理现场并收拾存放好全部设备,以备下次使用。
  • 论污施治
    论污施治 沙发
    清洗水如何循环的?期待分享循环水的处理利用的环节。
    2022-08-18 12:09:18
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工地大车洗车机如何进行内部疏通?
工地大车洗车机在进行工地上的工作中效率是比较高的,它能够充分的对我们的工地车辆进行彻底的清洗,保证了我们顺利的清洗,那么我们在给车辆进行清洗的时候。工地大车洗车机的内部疏通也是非常重要的,那么我们应该如何做呢? 工地大车洗车机每天都会遇到污水或者一些淤泥,所以为了保证他的正常工作我们进行疏通工作是非常必要的。只有这样才能够防止洗车机的工作异常,保证他的正常运转,让洗车机更好的为我们进行服务。清洗
