土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 浙江首座近零能耗高层住宅建筑节能率能达到90%以上
发布于:2022-08-17 17:25:17 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
近零能耗住宅长啥样?日前,在杭州临安,由中天建设集团建筑设计研究院设计、中天美好集团开发建设的中天宸锦学府项目主体竣工。其中,6号楼为浙江首座近零能耗高层住宅,建筑节能率能达到90%以上。
  该项目按照《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019进行规划设计,并于2021年12月获得中国建筑节能协会认证的近零能耗建筑设计标识证书,是浙江省第一个通过近零能耗设计测评认证的高层住宅项目。扣除光伏发电量,建筑空调、采暖、照明、电梯和生活热水五项能耗折合整年度耗电量,可低至20度/平方米。
“近零能耗建筑的本质是以最少的能源消耗提供舒适室内环境。”中天建筑设计院副总建筑师徐舟表示,建筑其实是能耗“大户”,只有在建筑的规划、设计、新建、改造和使用过程中,采用节能型的材料、技术、工艺、设备等,才能减少能量的消耗。
“比如6号楼,从外观看,和普通建筑并无明显区别,但建筑外墙的保温板厚度就大不一样。”徐舟告诉记者,一般外墙的保温板做到两三公分厚即可,近零能耗建筑则要达到十多公分,从而大幅降低传热系数。光这一项性能,就是浙江地区常规保温隔热措施的4倍,制冷制热能耗仅为常规项目的20%-30%。
近零能耗建筑的外窗设计也有“小心思”。外窗采用铝木复合三玻两腔被动窗,再加上高强度气密性的复合粘结剂,房间气密性可以从普通建筑的6级提升到8级,保温能力比普通外窗提升2到3倍,解决了常规项目外门窗损失较多热量的问题。
在外墙上,这座近零能耗建筑多了一个电动外遮阳卷帘。别小看这一“物理防晒”,可以有效控制阳光进入室内空间,减少建筑夏季冷负荷约30%,满足降低建筑夏季空调能耗的需求。
  带热回收的环境一体机是项目核心的技术措施。在这座近零能耗建筑里,住户可以实现一年四季不开窗,却保持优质新鲜空气的流通。通过这一设备,可使室内环境保持“衡温、衡湿、衡氧、衡净”的效果,同时可以将热量留下来,把废气排出去,热回收效率达到75%,达到节能效果。
太阳能是重要的再生能源利用形式。在6号楼项目中,屋面采用多晶硅太阳能光伏组件,光伏铺设面积260平方米,采用单块发电功率450W的光伏组件72块,装机容量达到32.4kW,年可发电量达到3.1万千瓦时,能满足楼栋15%的用电需求。
  作为碳排放的主要行业之一,建筑业的绿色化转型升级对实现碳达峰碳中和目标至关重要。但由于成本增加,推广也较慢。中天建筑设计院正以近零能耗住宅示范项目经验为基础,向着助力近零能耗居住建筑的规模化建设的目标推进。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    最后补充上传分享一些CAD图纸和计算书等资料附件
    2022-08-18 07:58:18
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》太阳能系统设置问题
各位大佬,根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021:5.2.1 新建建筑应安装太阳能系统。 那单独的变电所、门卫房之类的小建筑怎么做太阳能?光伏发电不现实,难道买一台太阳能热水器强行在变电所门口丢个洗脸盆么?部分地区一年见不到几次太阳的做了有啥用?
