土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 中国首个模块化零能耗建筑即将建成使用
中国首个模块化零能耗建筑即将建成使用
发布于:2022-08-17 17:13:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
中国首个模块化零能耗建筑
上海璀璨城市体验中心
由中建科技 自主 研发、设计、建造
目前已通过上海市住建委组织的
超低能耗技术专家评审
获中国建筑节能协会颁发的
“零能耗建筑”证书
预计在本月底建成使用
听说它 省钱省心 又 省时
下面来一起看看
零能耗建筑是什么样的?
△ 上海璀璨城市体验中心
 省钱!
上海璀璨城市体验中心
建筑面积近4000平米
屋顶和西立面幕墙实现建筑光伏一体化
一年的发电量可达 12.4万 度
就好像给大楼装上了一台“发电机”
算下来每年 可 节省 电费 12万元 左右
据研究人员透露
当光伏系统的装机容量5.4兆瓦时
年发电量能达到540万度
可节约电费 500万元
△  零碳综合监测管理平台
中建科技自主研发的节能“管家”
零碳综合监测管理平台
能实时收集并展示各区域能耗情况
和光伏发电情况
运营人员根据收集到的数据
进行决策分析和优化改造
使光伏 发电量 与建筑能耗匹配
让建筑时刻处于节能状态
数据显示 上海市同类型办公楼
每平米用电在 60度-80度
而这个零能耗建筑
每平米 用电 约26度
真正实现了 用电自由
  省心!
上海地区一般建筑外墙保温层是4厘米
而这个零能耗建筑   增加了12厘米
建筑密闭性增强了
让建筑能保持   恒温
可将室内温度控制在20-26℃
满足冬暖夏凉的居住要求
建筑密闭性高还能   降噪   隔音
可保持室内   低于45分贝的声音环境
△ 高性能围护结构
这个零能耗建筑的新风系统
有强大的过滤能力
空气的过滤效 率高达 95%
较一般建筑的新风系统
过滤效率 提高20%
对进入室内的空气
进行杀 菌、增氧
有效降低二氧化碳含量
让居住者时刻能呼吸到 新鲜 空气
  省时!
这个零能耗建筑
用模块化方式建造
不仅建造 速度快
建造过程也 低碳环保
通过BIM搭建数字孪生建筑模型
采用模块-钢框架混合结构体系
模块化箱体直接在工厂生产
运至现场拼装
免支模、免焊接
零污水排放、零材料损耗
施工现场无作业粉尘和噪声污染
减碳量 达 104吨
节省工期50%
现场 减少 人工 70%
垃圾排放 降低 80%、
据研究人员透露
50年后
模块化箱体依然能 重复利用!
△ 采用模块-钢框架混合结构体系
又涨知识了
在我国《近零能耗建筑技术标准》GBT 51350-2019中, 零能耗建筑 , 就是充分利用建筑本体和周边的可再生能源,使可再生能源年产能大于或等于建筑全年全部用能的建筑。 这类建筑的能耗 水平较国家节能设计标准降低60%以上,在德国又称为被动式建筑。
媒体聚焦
人民网
东方卫视
解放日报
新民晚报
责编:边奕霏
校对:晓科
主编:李天彪
来源:中建科技集团有限公司
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式预制墙体、预制叠合板、楼梯及空调板施工详细做法
来源:百度文库 版权归原作者所有
