土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 钢梁-混凝土柱节点
钢梁-混凝土柱节点
发布于:2022-08-17 17:12:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
钢梁-混凝土柱节点
根据受力不同,钢梁与混凝土柱或核心筒墙主要采用各种形式的埋件或钢柱连接。
第一部分
安装注意事项
采用埋件连接时,钢梁与埋件连接的节点板不要焊在埋件上,否则很可能由于施工误差,钢梁与连接板安装不上而造成现场返工。采用短柱连接时,短柱下方最好进行施工验算,看是否需要增加安装定位钢柱,消除施工安全隐患。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
地面压槽的两种做法,现场对比!
针对 给水管道敷设于地面 的工程,为避免后期 开槽对结构的破坏,以及产生的污染、人力及财力等问题,推荐在预留预埋阶段就一次压槽成型。 地面压槽工艺通常有两种做法:钢管压槽和模具压槽, 本文分别以中建及中天项目示例,来看一下现场做法。
