土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网壳结构计算的四个原则
网壳结构计算的四个原则
发布于:2022-08-17 17:11:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1 网壳结构主要应对使用阶段的外荷载(包括竖向和水平向)进行内力、位移计算,对单层网壳通常要进行稳定性计算,并据此进行杆件截面设计。此外,对地震、温度变化、支座沉降及施工安装荷载,应根据具体情况进行内力、位移计算。
2 网壳结构的各种荷载取值与组合按现行荷载规范及抗震设计规范确定。
网壳结构内力和位移计算时认为材料是线弹性的,不考虑弹塑性及塑性的影响;网壳结构的稳定性计算由于位移较大要考虑结构几何非线性的影响。
3 风荷载往往对网壳的内力和变位有很大影响,当在现行《建筑结构荷载规范》GB 50009找不到风荷载体形系数时,应进行模型风洞试验以确定风荷载体型系数。
4 双层网壳的计算模型可假定为空间铰接杆系结构,忽略节点刚度的影响,不计次应力;单层网壳的计算模型可假定为空间刚接梁系结构,每根杆件要承受轴力,弯矩(包括扭矩)和剪力。
作用在网壳杆件上的局部荷载在分析时先按静力等效原则换算成节点荷载做整体计算,然后考虑局部弯曲内力的影响。
将台花园单层网壳屋面整体结构计算报告
网壳结构计算分析及实例三
知识点:网壳结构计算原则
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢筋验收常见问题汇总
1、何谓架立筋?  答:架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋。  现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。
