土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 雨水管渠系统设计的一般规定
雨水管渠系统设计的一般规定
发布于:2022-08-17 16:59:17 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
① 管道的最小覆土深度——雨水管的最小覆土深度不小于0、6m。
② 最小坡度——雨水口连接管最小坡度不小于0.01;道路边沟的最小坡度不小于0.002;梯形明渠的最小坡度不小于0.0002。
③ 最小容许流速——各种管道在自流条件下的最小容许流速不得小于0.75m/s;各种明渠不得小于0.4m/s。
④ 最小管径及沟槽尺寸——雨水干管最小管径不小于300mm,一般雨水口连接管最小管径为200mm;梯形明渠为了便于维修和排水通畅,渠底宽度不得小于30cm。
⑤ 排水管道的最大设计流速
   ——1)管道:金属管10m/s;非金属管为5m/s。
   ——2)明渠:水流深度h为0.4-1.0m时,黏土1.2m/s,草皮护面1.6m/s,干砌块石2.0m/s,混凝土4.0m/s。
⑥设计充满度——在设计流量下,雨水或污水在管道中的水深h和管道直径D比值。当h/D=1时称为满流。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
雨水管渠系统的设计与计算
知识点:雨水管渠
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
丹麦景观设计
丹麦的景观设计师布兰德特 设计特点: 倡导用生态原则来进行设计。 他常采用自然式和规则式的混合。 精通植物,善于用野生植物和花卉,并且常用绿篱来分割空间。 他的作品体现了丹麦人对自然的热爱。 代表作品:蒂夫里花园 在花园中他设计了一系列并排的卵型种植池,池中点缀着许多木喷泉,同时使用植物来软化建筑、还有场地的边界。 索伦森——在丹麦享有景观设计之父的声望。
