炎热气候对混凝土的不利影响
1、当混凝土的温度升高时,为了保持浇注作业所需要的坍落度,混凝土的用水量要增大。同时,温度升高,混凝土拌合物的坍落度损失速度加快,以致于有时混凝土从搅拌站运到施工现场时需要向混凝土拌合物中再次加水。这两种情况都使混凝土的用水量提高,进而导致收缩增大,强度降低。
2、因为较高的温度加快凝结,混凝土的运输和修整将变得更加困难,冷缝也可能会更多。当湿度较低或风速较高时,在修整过程中则可能更容易出现收缩裂缝。
3、若混凝土需要引气,气温高会使含气量更难以控制。由于温度高会降低含气量,因而引气剂的掺量要增大。即使以增加水泥用量的方法来补偿用水量的增大,但硬化混凝土的质量仍可能受到不利影响。较高温度下养护的混凝土早期强度增长较快,但28d可能达到的强度会相应降低。干缩会导致更多的裂缝,而且热开裂的可能性也增大,对于大体积混凝土尤其如此。
混凝土拌制、运输和卸料施工要点
在混凝土拌制时必须采取措施控制混凝土的温度,通过控制混凝土的温度来控制附加水量,降低坍落度损失速度,减少塑性收缩开裂。在这一阶段主要施工要点有:
1、通过使用减水剂或以粉煤灰取代水泥来减少水泥用量。同时,在浇注条件允许的情况下增大骨料粒径。
2、如果混凝土拌合物需要较长距离的运输,可用缓凝剂来控制凝结时间,其掺量通过试验确定。若缓凝剂掺量太高,在表面以下的混凝土仍处于塑性状态时,表面可能会结一层硬壳。如果过早地抹平、压光,就会导致表面出现波纹,而且会封住泌水。
3、如果需要较高的坍落度采用高效减水剂,有些高效减水剂产生的高坍落度能够维持2h。高效减水剂还能够减小拌合过程中骨料颗粒之间的摩擦,减缓运输搅拌机拌合筒中的热积聚。
知识点:夏季混凝土施工
免费5人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1102 人订阅
结构施工图的识读方法1、结构施工图的识读要领 在阅读结构施工图前,必须先阅读建筑施工图,由此,建立起建筑物的轮廓,并且在识读结构施工图期间,还应反复查核对结构与建筑对同一部位的表示,这样才能准确地理解结构图中所表示的内容。识读结构施工图也是一个由浅入深,由粗到细的渐进过程。结构施工图用粗线条表示要突出的重点内容,为了使图面清晰常常利用代号代表所表示的构件和做法。 2、结构施工图的识读方法 结构设计说明的阅读
