土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙与填充墙衔接处的裂缝防止措施
剪力墙与填充墙衔接处的裂缝防止措施
发布于:2022-08-17 15:51:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙结构施工中,剪力墙与填充墙衔接部位容易形成裂缝,是施工的重点和难点问题。本工程为提升墙面观感质量,降低剪力墙与填充墙衔接处裂缝的形成率,采取了一系列施工措施,值得大家参考学习。
剪力墙与填充墙衔接处裂缝防治是施工重点
确保拉结筋位置和质量
拉结筋高度不能超过500mm或两皮砖,实测误差在±5mm。植筋前使用皮数杆进行定位,确保植筋位置的准确,墙体拉结筋安装质量符合标准要求。
控制当日砌筑高度不得超过1.5m
严格落实墙体砌筑高度控制:1)安排专人按照墙体配料单把不超过1.5m的砌块配送至楼层指定位置,剩余砌块隔天配送;2)提前在作业楼层设置1.5m警告线,对不按要求砌筑的班组进行处罚。
加强网挂设到位
提高操作工人专业技能,保证加强网挂设质量:1)编制加强网挂设操作要点;2、对施工操作人员进行培训,同时在施工现场针对加强网挂设平整、浆液密实不漏网设进行详细的现场讲解,使工人对质量关键点牢固掌握。
实施针对性方案
制定详细、有针对剪力墙与填充墙衔接处裂缝控制的有效措施:由于混凝土和砌块的收缩率不一致,且砌筑时无法保证竖缝密实,一旦温度、湿度等发生变化,墙面整体性即被破坏,形成裂缝;为解决两种材料之间的整体性问题,采用后浇填仓柱墙面防开裂施工技术:
即砌体施工前优化砌体排版图,在剪力墙与砌体墙衔接部位增设后浇填仓柱,后浇填仓柱与砌体墙通过马牙槎进行有效咬合连接,待墙体砌筑完成后,支设后浇填仓柱模板,浇筑微膨胀细石混凝土。
后浇填仓柱墙面防开裂施工工艺流程:绘制排砖图→剪力墙与砌体衔接处凿毛→墙体放线→填充墙砌筑→后浇填仓柱支模→浇筑混凝土→拆模、养护
1、绘制排砖图
砌筑前,根据墙体长度、砌筑高度等,结合砌体的品种、模数绘制排砖图。
2、后浇填仓柱支模
填仓柱支模前,先在墙面上粘贴海绵条,再封后浇填仓柱模板,采用对拉螺栓加固,加固时不得损坏已经砌筑完成的墙体。
3、浇筑混凝土
混凝土宜采用与构造柱相同等级的微膨胀混凝土进行浇筑,塌落度宜控制在160mm-200mm。混凝土浇筑时要求边浇筑边用橡皮锤敲击模板,同时注意模板是否变形、移位,螺栓、拉杆是否松动、脱落,发现漏浆等现象应立即检修。
现场施工效果
论剪力墙结构住宅填充墙裂缝的有效控制
框架剪力墙结构轻质填充墙裂缝产生的机理分析及预防措施
知识点:剪力墙与填充墙衔接处的裂缝防止措施
全部回复(8 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-08-20 07:08:20
    赞同1
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    建议上传分享一些CAD大样图附件
    2022-08-18 07:54:18
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢屋盖支座在混凝土柱顶中的抗震加固
在东日本大地震灾害中,钢筋混凝土框架柱上设置钢屋盖的体育馆等建筑,其钢屋盖在混凝柱上的支座遭受混凝土破坏和锚栓断裂等的情况较多。类似的地震灾害过去也发生过。有的混凝土遭破坏后从高处落下造成危险后果。体育馆等建筑在地震时作为避难设施,使用的人很多,提出紧急的加固对策是很有必要的。 加固工法两例 钢屋盖支座的承载力极限取决于锚栓何时断裂或混凝土何时破坏。混凝土破坏造成的承载力降低,如图1所示,可考虑在支座下方用钢板加固。加固工法例1是对柱头部位进行整体约束。在钢筋混凝土柱的正面和背面用钢板覆盖,用贯通式圆钢棒进行安装。此时要对柱反力较大处充分固定。加固工法例1中对柱的突出部分进行了约束,此时对受钢板约束的构件要从侧面安装锚栓且锚栓要选择适合的位置,从钢筋和其它锚栓间穿过,同时要确保锚栓有合适的受剪承载力。施工后的锚栓必须打入至足够的深度。
