暖气安装很多客户都知道暖气管道有好几种走管,家庭供暖系统中暖气片走管一般有三种:
暖气片双管同程式连接法;
暖气片双管异程式连接法;
暖气章鱼式连接法。其它他们各有优点,下面舒适家把三种暖气走管方式用图形直观的做一个简单的介绍,让大家能对暖气起管有一个更初步的认识。
双管同程式连接法
暖气片采用双管同程暖气片一般是暖气片比较多,让每一组暖气片走的管道距离相等,经过每一组暖气片的流量都相等,所以每一组暖气片受力比较均匀,不会出现一组暖气片热一组暖气片冷的现象。一般8组暖气片以上的暖气片可采用此接法,双管同程暖气片一般用的管道采用热熔接法,优点是即使后期使用过程中,管道损坏了容易修复。
双管异程式连接法
异程式连接法用材较省,一般多少于五组暖气片以下的工程,组数太多用这种连接方法容易出现后面组数的暖气片热不起来的现象,此接法的优点是施工方便,管道采用热熔接法即使后期使用过程中,管道损坏了容易修复。
章鱼式连接法
章鱼式走管是增加了一个分集水器,优点是后期暖气维护方便,那一组暖气片维修可以直接关闭那一路分集水器就可以对暖气片进行维修,而不影响其它暖气片的正常使用,缺点是采暖铝塑复合管道,后期如果管道那损坏了,不好维修。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
全部回答(3 )
钢结构
2022-08-29 16:23:29
来自 PC
评论
举报
暖气片厂家
2022-08-22 11:00:22
来自 PC
评论
举报
加载更多家用采暖产品我个人还是比较青睐钢制暖气片。你仅仅是散热效果好更重要是颜色的亮丽直接给家里增色不少呢!
暖气片散热效果和安装方式关系不大。主要是暖气片的生产工艺与品质。
