土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构建筑的抗震结构体系选择与隔振措施有哪些?
发布于:2022-08-17 15:14:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
常用的结构体系有框架结构、框架-中心支撑结构和框架-偏心支撑结构几种。纯框架结构的特点是延性好,抗震性能好,但抗侧刚度较差,不宜用于受侧向控制的建筑。
框架-中心支撑结构的特点是抗侧刚度大,适用层数较多的建筑,但由于支撑构件的滞回性能较差,耗散的地震能量有限,抗震性能优于纯框架。框架-偏心支撑结构的特点是可通过偏心连梁的剪切屈服,消耗地震能量,同时又能保证支撑不丧失整体稳定,抗震性能优于框架-中心支撑结构。
如果采用能与钢框架抗侧刚度相当的内藏钢板剪力墙和带竖缝剪力墙代替支撑,就构成钢框架-抗震墙板结构,其抗震性能优于框架-中心支撑结构。当需要建筑刚度更高时,可沿建筑周边设置密柱深梁框架构成钢框筒结构。钢框筒结构抗侧刚度大,并具有更好的抗震性能。
钢结构框架的消能、隔震措施:
传统的防震思路是要求建筑结构具有一定的抗震性能,常常形成两种抗震方式:一是足够刚,提高结构的自身刚度来抵抗地震作用;另一种是足够柔,允许结构有一定的柔性变形,使结构在变形过程中吸收、释放、消耗掉一定的能量。这两种方式是在提高结构总体强度和刚度,是两个有效的抗震途径。
当建筑高度很高,地震烈度很高的时候,前两种方式的抗震能力也很有限。另外一种防震思路出现了:消能减震,隔震。对结构地震反应有重要影响的主要有两个因素:结构物的基本周期和阻尼比。采用消能结构可以在很大程度上延长了建筑物的基本周期,从而避开了地震输入的高能量频段;采用高阻尼减震装置使建筑物具有大变形的能力和强自复位能力。使自由振动衰减的各种摩擦和其他阻碍作用,我们称之为阻尼。而安置在结构系统上的“特殊”构件可以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置,我们称为阻尼器。
钢结构抗震对阻尼器的要求:
第一,在小振幅的振动下,呈线性反应,不产生很大的阻尼,但刚度很大,从而限制结构的位移;第二,在强烈振动时,阻尼器的一部分可以失效,从而允许大变位和大阻尼,以达到隔震目的;第三,隔振阻尼装置的竖向刚度远大于其水平刚度。
随着对筑抗震要求的不断提高,如何进一步完善和充实现有钢结构抗震、防震,合理确定建筑的结构安全度、改进钢结构的构造与设计方法、科学经济地保障钢结构建筑的安全性是业内工程师们不断探索的方向。
钢结构填充墙抗震措施节点构造详图
混凝土结构抗震构造措施
知识点:抗震结构体系选择与隔振措施
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
32个常用的钢结构专业术语
1、强度:构件截面材料或连接抵抗破坏的能力。强度计算是防止结构构件或连接因材料强度被超过而破坏的计算。 2、承载能力:结构或构件不会因强度、稳定或疲劳等因素破坏所能承受的最大内力;或塑性分析形成破坏机构时的最大内力;或达到不适应于继续承载的变形时的内力。 3、脆断:一般指钢结构在拉应力状态下没有出现警示性的塑性变形而突然发生的脆性断裂。 4、强度标准值:国家标准规定的钢材屈服点(屈服强度)或抗拉强度。
