土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后浇带钢筋怎样计算?
后浇带钢筋怎样计算?
发布于:2022-08-17 15:05:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、图纸信息
从基础平面图我们发现,本工程基础有后浇带,如图1所示。
图1
从图1可以看出,此后浇带上有基础底板和基础梁,那?基础板和基础梁后浇带是怎?处理的呢?让我们继续寻找相应的详图。
基础板后浇带钢筋处理方式如图2所示。
图2
从图2可以看出,后浇带处增加了上下两个网片,x方向筋为圆8间距200,y方向筋为圆6间距200,x方向伸入基础板内1000。
基础梁的处理方式如图3、图4所示。
图3
图4
从图3、图4可以看出,后浇带处增加了三级圆16的钢筋,间距为200。根数可根据以下公式计算,加强筋根数=(梁高-板厚-保护层)/间距(向上取整)-1。
通过计算,?根梁一侧需要三根三级16的钢筋。
二、软件操作
1、基础底板后浇带软件处理
定义基础底板后浇带属性后,在其他钢筋里增加上下网片,操作步骤如图5所示。
图5
2、基础梁后浇带软件处理
定义基础梁后浇带属性后,在后浇带侧面筋行填写属性值3C16(注意只田一侧根数),将伸入原梁内长度填写为1000,如图6所示。
图6
后浇带HJD钢筋构造节点详图
筏板基础钢筋放置及后浇带节点详图
知识点:后浇带钢筋计算
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关基础梁计算的问题探讨
1 现有观点在基础梁的现有计算方法中,较有代表性的是以下两种:   (1)对墙下基础梁,现有观点认为,可视承台梁以上墙体为半无限平面弹性地基,基础梁与墙体(半无限弹性体)共同变形,视基础梁为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁,按弹性理论求解基础梁的反力,经简化后作为作用在基础梁上的荷载,然后按普通连续梁计算内力。   (2)对柱下条形基础梁,现有观点认为,可视为弹性地基梁计算,即将桩顶反力作为集中力作用在梁上,柱为梁的支座,按普通连续梁分析其内力,桩顶反力按弹性地基架计算确定。
