土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑结构设计优化对工程造价的影响
建筑结构设计优化对工程造价的影响
发布于:2022-08-17 14:53:17 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
对现阶段国内外有关信息资源查阅之后可知,通常情况下,在一个工程实施过程中,设计费用占整体费用支出约1-3%,但若是确保设计出的项目方案是正确的,那建筑结构设计对工程造价的影响也会十分显著,设计时期的优化是全面控制工程造价的重要内容。
1基础设计与设计优化的重点
地基是建筑物建设工作的重要内容,在某些建筑物中,地基区域的工程造价占据了整体项目投资的三十分之一,同时因为地基是地下隐蔽工程,若是出现了质量安全问题,会导致之后造成的影响较为严重,所以在实际发展的过程中,一定要科学选择地基的设计方案。基础形式的选择一般情况下需要具备所在区域的特点,而在实施基础设计的过程中可以依据所在区域项目建设已经存在的基础设计工作,结合已经获取的信息资源和工作经验对基础形式的选择和设计进行整合研究和分析[1]。在设计时期,选择任何基础方案都会影响项目的工程造价,因此在实际发展过程中需要进行优化,并且结合以下几点原则进行创新:第一,基础质量可靠性原则。例如在深厚饱和土层中,最好的选择就是人工挖孔灌注桩与预制桩型,其中前者的工作质量更为优越;第二,工程造价最低性原则,各种形式的基础方案都与经济性相关,并且经济性注重展现工程造价,符合工程的需求主要是受到桩的承载力数值的影响,因此优化设计信息只能依据工程造价信息来展现,选择工程造价最低为原则。因为桩基础的设计非常简单,并且安全性较高,这会让很多设计单位在基础方案设计中更多的选择桩基础,就算是拥有基础的天然基础方案也不会选择,这一方案会导致工作消耗大量的资源。有证据显示,天然造价一般情况下直到达桩基础造价的三千到七千。在国外很多国家中,应用天然基础的建筑非常多,特别是在高层建筑的设计中都会选择天然基础,但是我国对于这一技术的应用还没有达到日本的一半,就算是应用条形基础或者是交叉梁基础的项目,设计单位也会更多的应用桩基础解决其存在安全的问题,这样导致实际工程成本数量日益增加。
2基础设计优化对工程造价产生的影响
其主要分为以下两方面,一方面是不同的基础形式对工程造价产生的不同影响,因为很多工程项目基础工作造价占据整体建筑物造价的很大范围,由此基础部分工程造价会直接影响整体建筑物的工程造价。在选择建筑物基础形式的过程中,一般是受到建筑物所在地的地基影响,因为地基基础条件较低需要加以整改,这样就会增加实际工程造价。由此在选择基础形式的过程中,需要结合建筑市场建筑素材价格以及现场条件等进行全面的研究和分析。另一方面是建筑物上部结构影响基础工程造价。除了地基基础条件之外,建筑物的上部结构也是影响建筑物基础形式的重要因素。其中包含了混凝土结构,因为实际建筑建设工作大范围应用钢筋和混凝土素材,致使建筑物上部结构非常重,这就需要承载很大的地基才能确保建筑物的整体性能。但是砖混结构虽然构建的建筑层比较矮,但是因为大范围选择应用实心砖填充墙体,促使实际建筑物需要的基础承载水平非常大。同时钢结构因为上部结构过轻,还有的不需要单独解决地基条件下就可以符合建筑物上部结构的承载需求,从而减少基础工作数量和工程造价[2]。
3结构类型选择对工程造价产生的影响
3.1基础结构类型和特点
其主要分为以下几点:第一,砖混结构。这一结构的特点在于素材容易获取,施工技术也非常的简单,这样促使这一结构类别建筑物出现工程造价较低、建筑施工时间过短等特点,而它的缺点是因为这一结构类型建筑物的抵抗能力较低,同时大范围应用砌砖导致建筑物的上部结构自重较大,不可以在高层建筑中应用,同时砖砌体施工技术大都是人工操作,其工作效率较差。现阶段,应用这一结构建设的建筑物大都是农村建筑。在城市中的应用较少。第二,钢筋混凝土结构。这一结构包含了钢筋、水泥以及骨料等为素材构建混凝土结构类型。这一结构具备整体性强、抗震性高等特点,现阶段已经被大范围的推向市场的各个区域,钢筋混凝土结构中是钢筋、水泥以及水等素材构成的混合体,引起其具备整体性强、抵抗腐蚀性强、节约钢材等优点。第三,钢结构。这一结构是以钢素材为基础的结构类型,也是现阶段新兴建筑结构类别的一种。钢结构具备有效性、抵抗地震、自然环保、节约能源以及成本支出较低等优点,大部分建筑物都会选择应用这一结构类别。但是这一结构的平稳性与钢筋混凝土相比存在一定的差异性,同时因为大范围应用钢材,促使实际建筑物的腐蚀性和耐高温性要求非常高,未来的维护工作支出费用也较多[3]。
3.2结构类别对工程造价产生的影响
结合实际案例分析可知,影响砖混结构工程造价的两方面包含了墙体工程和柱梁板工程,实际工作就是墙体素材的选择与柱梁板尺寸的实际设计。结合实际案例分析表明,墙体工程在整体砖混结构中占据的比例非常大,在实际操作中会消耗整体工程建设劳动力的百分之三十五以上。由此可见,墙体工程是砖混结构中工程数量最大的一种建设工作,实际消耗的工程造价也仅次于柱梁板工程的工作。这样在实际发展过程中,需要有效控制砖混结构中的墙体工程造价。实际工作可以结合墙体组合方案设计和墙体工程数量两方面进行。
总而言之,建筑工程造价成本管理在工程的投资管理、设计以及施工等各方面中都存在,再项目投资方向明确之后,控制工程造价的重要工作就是建筑结构设计时期为了有效控制项目投资,更多降低目标值与实际数值的偏差,一定要掌控工程设计时期的重点内容,事先管理、自主控制应用价值理念,构建设计竞争制度,推广限额设计,落实设计和工程一体化承包等方案,结合对建筑结构设计时期的优化可以有效控制工程造价。
优化住宅结构设计与节约工程造价的有机融合
建筑工程造价在建筑结构设计中的应用
知识点:建筑结构设计优化
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
结构不同部分的计算书内容主要有什么 ?
1、 设计依据     (1) 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;    (2) 应用的计算分析软件名称、开发单位;    (3) 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。     2、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。     3、荷载取值
