钢制板式暖气片和钢制柱式暖气片究竟哪个更胜一筹呢?如果在钢制板式暖气片和钢制柱式暖气片一争高下,就从产品性能、质保期、售后服务这三个方面进行对比PK,今天有幸可以约到钢制散热器凯丝兰金牌设计总监来与我们一同解读一二吧!
在评价对比两个产品时我们一定不要以偏概全,一定要一分二从本质来分析。首先我们从板式暖气片和柱式暖气片的性能出发,揭开其两者的选材工艺。
无论是钢制板式还是钢制柱式这两种暖气片都是采用优质低碳冷轧钢材,不管是在中国的北方还是南方,选用钢制系列暖气片更适合南方用户自采暖使用,这里圈画重点:南方、自采暖,如果您家是集中供暖,但是非想购买板式暖气片,也可以的,但是钢制散热器厂家一般给的质保期不是10年,追其原因也是因为集中供暖水压不稳定,时大时小,板式暖气片承压能力没有柱式暖气片那么大,集中供暖使用的话容易爆管。
钢制板式暖气片是最近新兴发展的产品,从国外引进的先进生产技术,在我国需要拥有独立自动化生产线,这就要有一定的企业实力才可以完成配置,自然价格在采暖产品中是稍高的。
钢制板式散热器无论在还是内里都彰显了精准与尊贵,并且钢制板式散热器集功能性与装饰性于一身。欧洲经典的纯白,即使家里装修白色墙面也是可以实现理想补充,也与多彩的室内装饰相得益彰。所有钢制板式散热器都需要经过第二代KTL电泳底漆,表面喷涂了一层耐热耐磨的环氧树脂粉末并经过200℃高温烘烤,因此它的外观能在十年后保持与新安装时无异。
最后凯丝兰散热器金牌设计师在钢制板式暖气片和钢制柱式暖气片售后方面的保障,对于凯丝兰生产的暖气片产品,售后都是由我们凯丝兰散热器厂家统一负责处理跟进,并且厂家也有投保财产保险,如果您家因为漏水产生的财产损失,厂家也会给予理赔,大品牌的产品更加有保障。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
凯丝兰散热器以专业证明,钢制板式散热器必然优于其他暖气片产品中国采暖市场发展数十年一直被铜铝复合散热器独霸哦一方多年,在今天的采暖市场通过采暖人不断的摸索与改进终于引进了新的采暖代表-钢制板式散热器。这个名字或许你们会疑惑钢制板式散热器不也就是钢制散热器嘛。只不过多了板式二字又有何区别呢?板式二字值千金啊。今天就请凯丝兰钢制研发总监来为大家详细介绍一下板式二字的强大背景。 首先我们通过几张图片来仔细观察。板式散热器的独特之处! 钢制板式散热器选材严苛,选用符合首钢标准的SPCC优质冷轧低碳钢,这款材质面板壁厚为1.2mm,散热器的对流片厚度是0.5mm,非常符合我国的黄金比例,不仅加强了散热功能而且在外观上更加令人心生欢喜。也正是因为这种材质才成就了我国新型板式散热器。此外良好的散热性能,高效散热,高效采暖是板式散热器的亮点所在。
