土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 新型钢筋端头保护帽
新型钢筋端头保护帽
发布于:2022-08-17 11:27:17 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
1  技术背景
钢筋在施工现场长期堆放的情况下,会造成钢筋端头的螺纹受到污染,尤其是在混凝土浇筑完成后,极有可能污染裸露在外的钢筋螺纹牙丝,所以钢筋端头的螺纹牙丝在加工后应先安装钢筋端头保护帽再进行堆放,但现有的钢筋端头保护帽在与钢筋端头安装配合时锁死不严、易脱落,对钢筋端头的螺纹牙丝保护不到位,不同规格的钢筋需安装不同规格的钢筋端头保护帽,适用性差,而现有的钢筋端头保护帽也不能对钢筋的规格信息标注清楚。
2  新型钢筋端头具体介绍
一种钢筋端头保护帽,属于建筑施工辅助设备技术领域,包括盖体、暗卡结构及标识组件。盖体内设有第一空腔;暗卡结构设有多个,暗卡结构的外端与第一空腔的内壁连接,内端与第一空腔的内壁间隔设置,且外端低于内端,暗卡结构为弹性构件,暗卡结构的内端用于与钢筋螺纹牙丝的凹陷处抵接;标识组件设于盖体的顶部并与盖体可拆卸连接,标识组件用于卡接标识牌,具体结构如图1所示。
图1?结构示意
3  使用方法及优势
在使用的时候直接将盖体套设在钢筋的端部,将钢筋的端头抵接于第一空腔的端头时,盖体将钢筋端头的螺纹牙丝全部罩设,在盖体套设的过程中,多个暗卡结构由于受到挤压压缩变形,然后在套设完毕后多个暗卡结构回弹卡住钢筋端头的螺纹牙丝,使盖体不易脱落,拆卸时只需要通过旋转,使暗卡结构的内端在螺纹牙丝的凹陷处滑动旋出,就可将盖体拆卸;当需要对钢筋的规格进行标记时,可在标志组件上卡接对应的钢筋标志牌,当不需要对钢筋的规格进行标记时,可将标识组件拆卸。
4  小结
本钢筋端头保护帽由于暗卡结构为弹性构件,所以可适应不同规格的钢筋结构,而且暗卡结构卡接牢固,防止本装置的脱落,通过标志组件,卡接标志牌易于对钢筋规格的标注,方便归类及吊运。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
瓷砖倒角切割装置
瓷砖是一种较为常用的装修材料。为了保证装修质量,经常需对瓷砖的边沿进行倒角。想要人为控制刀具切割平面与瓷砖间的夹角,以形成特定角度的倒角十分困难,需操作人员对切割工具进行长时间的握持及姿态保持,导致瓷砖倒角切割工作费时费力,且倒角成型质量难以保证。
