土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 国内首座带UHPC桥面板大吨位、长距离全断面顶推桥梁——沾临项目黄河特大桥正式合龙
发布于:2022-08-17 11:15:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8月8日,随着主桥最后一块桥面板精准安装就位,由山东高速集团投资建设的沾化至临淄公路黄河特大桥正式合龙。
山东高速集团党委书记、董事长周勇,滨州市委副书记、市长李春田,中交一公局集团党委常委、总工程师赵宗智,滨州市副市长张瑞杰出席合龙仪式。滨州市交通运输局、滨城区、沾化区、博兴县、集团工程管理部、山东省交通规划设计院集团、山东高速工程咨询集团、山东高速滨州发展公司、山东高速基础设施建设公司、滨州交通发展集团等单位有关负责同志参加活动。
黄河特大桥是沾临项目重点控制性工程,全长4630米,主桥长962米,为双塔双索面钢混组合梁斜拉桥,主跨442米,是目前黄河下游跨径最大的桥梁,已入选交通运输部第一批“平安百年品质工程”创建示范项目清单。 该桥主梁在国内首次采用UHPC无粗骨料超高性能混凝土预制桥面板设计,顶推重量超27000吨,创黄河下游组合梁斜拉桥顶推施工之最。
沾临黄河特大桥是国内首座采用带UHPC桥面板大吨位、长距离全断面顶推施工的钢-UHPC组合梁斜拉桥, 入选第一批交通运输部“平安百年品质工程”创建示范项目清单。
我的 独特之处
首次应用钢-混组合梁斜拉桥主梁全断面顶推施工
黄河下游河段具有“无水不能行车、有水不能行船”的特点,这直接限制了斜拉桥主梁的架设方案,经过多年的建设实践,主梁顶推+塔梁同步施工在工期和施工安全具有较大优势,非常适合在黄河下游河段使用。由于钢混组合梁自重大、桥面板受拉性能差的原因,采用顶推方案的多为钢箱梁,但钢箱梁也存在造价高、钢桥面铺装病害多的现象。本项目通过引入弯拉性能优良的超高性能混凝土(UHPC)作为桥面板,创新性的实现了钢-UHPC组合梁全断面顶推施工。有效缩短了工程建设周期、降低了工程造价和养护成本,避免钢桥面铺装病害的发生,为UHPC的应用和推广进行了实质性探索。
面向建设需求的山东省超高性能混凝土研制
根据本项目的建设指标要求,在调研山东市场原材料供应的基础上,充分利用本地市场的既有原材料,研制成功 “定制化-属地化”UHPC。从项目实际控制指标出发,结合免振捣施工工作性能要求,实现UHPC配合比的“动态设计”,满足项目四季施工要求。
适合UHPC桥面板湿接缝受力要求的构造设计
为满足预制桥面板纵、横向受力的要求,该项目在受拉为主的横向湿接缝处应用燕尾榫构造,形成“自锁咬合”作用,同时将预制桥面板伸出钢筋预弯9o,交叉对中,无需纵向连接,避免桥面板连接钢筋的焊接,降低施工难度。在受压为主的纵向湿接缝处应用楔形槽构造,预制板内的横向钢筋无需伸出,避免了模板开孔,极大的方便了施工。形成了适合UHPC桥面板湿接缝的新型连接方式。
实现大尺寸UHPC桥面板工厂化预制生产
按照“上料-搅拌-运输-布料-静置养护-小车平移-高温蒸养-吊装-存放”的流水线生产流程,在工厂内实现了无粗骨料UHPC的免振捣连续性浇筑生产大尺寸UHPC桥面板,保证桥面板的施工质量和施工周期。同步建设基于BIM模型的“智慧梁厂信息化管理平台”,对施工组织、安全、质量、进度进行全方位、全过程控制,实现预制梁厂自动化、流水化生产。
5
全过程应用BIM技术,实现信息化建设新高度
本项目在初设阶段开展静态方案比选,配合3D打印技术,直观展现方案的特点、造型以及与环境的协调度;通过动态的施工工序模拟和施工工期对比,为推荐方案的最终确定提供支撑。在施工图设计阶段开展图纸校核、碰撞检查、辅助力学分析、辅助算量等技术应用,最大限度减少“错、漏、碰、缺”等问题,将大量相关问题消除在设计阶段中,保证设计质量,提高工作效率。在施工阶段,建立BIM协同管理平台开展施工管理,基于GIS+BIM引擎,打通进度、计量、质量、安全、物联及视频数据交通通道,有效压缩管理层级,提高管理效率。通过运维管理平台的建设,最终打造全生命周期的建管养一体化信息平台。
6
主桥主塔综合技术优化
 ①栈桥装配式桥面板设计:将I14工字钢嵌入至I25/I28工字钢中,采用焊接固定,并采用钢面板进行叠合、焊接,使其成为整体桥面板。装配式桥面板的运用,将常规栈桥工字钢及钢面板局部点受力转化为整体面受力,使其抗压能力大大提升,工字钢及钢面板变形情况减少,可最大程度利用已有材料,大大降低了施工成本。
②大埋深钢护筒下放技术优化:通过与设计院明确设计意图,设计的10m长钢护筒仅作为防冲刷措施;因此,项目将桩基施工工艺优化为:先进行钻孔施工,后续钢护筒(直径由原设计2.2m变更为2m)下放。通过创新性采用自主设计的钢护筒与钢筋笼连接定位架,通过将钢护筒与钢筋笼进行焊接固定,实现了钢护筒与钢筋笼整体下放,解决了大埋深钢护筒打设难度大的难题。
③主塔横梁预制拼装式斜腿支架设计:主塔通过上下横梁支架优化及双塔施工统筹协调,实现“一架四用”(北塔下横梁→南塔下横梁→北塔上横梁→南塔塔上横梁)。
沾临项目是山东省“九纵五横一环七射多连”高速公路网中“纵四”线的重要组成部分,全长107.58公里,概算投资195.6亿元,设计速度120公里/小时,双向六车道。目前,项目各项施工进展顺利,路基、桥梁、房建等工程均已完成90%以上。项目建成通车后,将进一步完善山东北部高速公路网布局,对于促进环渤海地区经济一体化,助力黄河流域高质量发展具有重要意义。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
植筋胶厂家哪家好?工程人知道应该怎样选择错不了!
人们常说:选择大于努力。如果把这句话放在我们挑选植筋胶厂家上面来看,有时候也很适用。因为在采购植筋胶时,如何挑选厂家也是需要有方法的。如果选择方式错误,就有可能采购到不太适宜的材料。那么,植筋胶厂家哪家好呢?别着急,小邦教你这样选,保证错不了。 首先,从植筋胶本身出发,即产品本身的吸引力够不够,产品值不值得选?我们可以从植筋胶的外观到原材料的使用,从加固过程中的施工操作到植筋胶固化后的成果验收,有关于植筋胶的任何信息都不能遗漏。具体如何在购买之前就能判断出产品的优劣呢?很简单,那就要看植筋胶厂家的客户反馈与评价,产品复购率,以及口碑影响力,因为已经使用过产品的客户可以明确直观地给出评价,以此来表达他们是不是认可产品本身。
