土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 8月13日黄委绥德站各测站雨水情况(含绥德县洪水情况)
发布于:2022-08-17 10:16:17 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
黄委绥德站雨情水情通报
2022年8月13日
1.韭园沟降雨量51mm,降雨历时1h50min,断面产流,三角槽满,大断面水位尺最高水位0.65m;
2.王茂沟降雨量54.5mm,降雨历时1h35min,断面产流,水位尺最高水位1.6m;
3.桥沟降雨量41.1mm,降雨历时1h45min,三个断面均产流,大断面最高水位0.71m,一支沟0.46m,二支沟0.56m;
4.辛店沟降雨量42.5mm,降雨历时1h50min,断面产流,水位尺最高水位0.31m;
5.裴家峁降雨量43.5mm,降雨历时1h40min,断面产流,水位尺最高水位0.95m。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
降雨诱发黄土填土边坡失稳的水文机理及预警阈值模型试验研究
降雨条件下,与填土边坡破坏演化相关的水力变化特征对于边坡破坏的预警至关重要。本研究对不同边坡类型的黄土填土边坡进行了一系列模型试验。在降雨过程中实时监测边坡的基质吸力、体积含水率、孔隙水压力和变形。同时分析了边坡裂缝的发展和破坏模式,进而研究了降雨诱发填土边坡破坏的预警策略。结果表明,降雨诱发的黄土滑坡具有滞后性。然而,体积含水量和基质吸力的响应早于孔隙水压力。当体积含水量和基质吸力分别达到最大值和最小值时,就会产生边坡破坏。斜坡上的裂纹演化机制始于拉伸裂纹首先在前缘表面附近产生,然后向后扩展。在下一阶段,靠近边坡侧面产生剪切破裂,最后,后缘产生贯穿边坡顶部至坡脚的拉伸裂缝,这不仅提供了控制水文过程的渗透通道的优势,而且演变为每个填方边坡破坏的后缘边界。随着降雨历时的增加,填土边坡呈现不同的破坏特征,揭示了部分饱和边坡的水力特性。此外,结合莫尔-库仑土中无限边坡稳定性分析,确定了不同坡角填土边坡的基质吸力和体积含水量阈值。提出了降雨诱发边坡失稳的预警阈值模型,为预警提供了新的框架。(From Sougou Translate)
