接近开关 是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有 电感式、电容式、霍尔式、交、直流型 。
接近开关又称无触点接近开关 ,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于 机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业 。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。
一、接近开关的功能
它由感应头、高频振荡器、放大器和外壳组成。接近开关实物图和图形文字符号如下:
二、接近开关的分类和工作原理
按照工作原理的不同可以分为 电感式、电容式、光电式和磁感式 等。如果按照电路电流的类型又可以分为交流型和直流型。
1、电感式接近开关
电感式接近开关的感应头是一个具有铁氧体磁芯的电感线圈,只能检测金属体。
振荡器在感应头表面产生一个交变磁场,当金属物体接近感应头时,接近开关内部动作,从而达到“开”和“关”的控制。
2、电容式接近开关
电容式接近开关的感应头是一个圆形或者方形平板电极,与振荡电路的地线形成一个分布电容,当有导体或其他介质接近感应头时,电容量增大而使振荡器停止振荡,经过整形放大器输出电信号。电容式接近开关可以检查金属、非金属和液体。
3、磁感式接近开关
磁感式接近开关主要是指霍尔接近开关,其工作原理是霍尔效应,当磁性物体接近霍尔开关时,霍尔接近开关的状态改变,比如从“开”变为“关”。
4、光电式接近开关
利用光电效应制成的传感器称为光电式传感器。光电式传感器是根据投光器发出的光,在检测体上发生光亮增减,用光电变换元件组成的受光器检测物体的有无、大小的非接触式的控制器件。
按照输出信号可以分为模拟式、数字式和开关量输出式。其中输出形式为开关量的传感器为光电式接近开关。它是由光发射器(发射红外光或可见光)和光接收器组成(接收光并并转换成电信号,以开关量形式输出)。
光电式接近开关可以分为对射式、反射式和漫射式。
三、接近开关的选型
1、接近开关类型的选择
检测金属的首先选用电感式,检测非金属时优先选用电容式,检测磁信号的选用磁感式接近开关。
2、接近开关外观的选择
一般常选用圆柱螺纹形状,可根据实际需要来选择。
3、检测距离的选择
根据需要选用,一般厂家说明书上都会注明检测距离。
4、信号的输出选择
交流接近开关输出交流信号,而直流接近开关输出直流信号。特别注意:负载的电流一定要小于接近开关的输出电流,否则应添加转换电路。
5、开关频率的选择
开关频率指接近开关每秒从“开”到“关”转换的次数。直流接近开关可达到200Hz,交流接近开关只能达到25Hz。
6、额定电压的选择
交流接近开关优选AC 220V和AC 36V;直流接近开关优选DC 12V和DC 24V。一般情况下,接近开关的电压选择范围很广。如下图所示:
感谢您对我们的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享,收藏并点赞了。
