土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 中建四局机电安装细部节点做法集锦
中建四局机电安装细部节点做法集锦
发布于:2022-08-17 09:21:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
中建四局机电安装细部节点做法集锦
中性点接地电阻柜与建筑物接地电阻的区别
中性点接地电阻柜主要针对单相接地故障,包括金属接地、间歇性电弧接地。中性点经接地电阻柜接地的主要目的是针对长期的单相接地故障,通过故障线路的跳闸实现对供电系统的保护,而不是针对系统电压的突然变化。无论是什么原因引起系统过电压,对系统的损害都是电压突变的幅度和波头的陡度,以及过电压的持续时间,即电压突变的能量。 因此,低电阻接地系统是整体保护系统的一个环节,不能代替整体保护系统。建筑物接地电阻的要求、防雷措施和建筑物的防雷要求对接地电阻有明确的规范。避雷器、电缆金属护套、钢管的冲击接地电阻不应大于10,每根引下线的冲击接地电阻不应大于30。
