土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit与RhinoInside.Revit(RIR)如何有效的结合使用?以树木对齐地形为例
发布于:2022-08-17 09:10:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
RhinoInside.Revit与Revit协作
RhinoInside.Revit
【 Grasshopper插件库官网 】
何谓Rhino Inside  Revit(简称RIR)?它是加载于BIM设计软件Revit之上,连通Rhino+Grasshopper与Revit中间平台,它并不是Revit上一款简单的插件,通过它,可以双向互通Rhino与Revit,他将Rhino和Gh强大造型及参数化同Revit很好的联系在了一起,有了两者,能发挥各自的的优势,特别是在协同设计、BIM深化设计、数据批量处理、各类性能分析、三维复杂建模等方面
【RIR在 Grasshopper中电池 】
本文仅说明Revit与RhinoInside.Revit协同工作,以一个小案例说明 RhinoInside.Revit中拾取图元电池+坐标点放置构件电池 结合 Grasshopper中曲线等分电池+点投影到网格面电池功能 批量沿道路放置植物!
达到的目的:让植物对齐起伏的地形!
所用到RIR中电池:
所用到 Grasshopper 中电池:
        如何批量沿道路边线放置植物,且贴合地形
为了演示,仅说明电池功能,不作为实际项目方法,其他类似可参考
总体思路:
1、在已有地形表面利用子面域功能绘制道路(如果有CAD底图,可以一建生成)
2、利用模型线绘制道路边线 (如果有CAD底图,可以一建生成)
3、利用RIR读取模型线
4、利用Grasshopper等分曲线(也可以按项目实际距离划分)
5、将等分曲线点利用 Grasshopper投影到子面域
6、利用RIR放置图元功能将植物放置到投影点上
    简要步骤说明
1、 已有地形表面绘制子面域道路
2、沿 路边线绘制模型线
3、利用RIR读取模型线及子面域
拾取到RHINO软件中,道路线总长为387.99米
4、 利用Grasshopper等分曲线(也可以按项目实际距离划分)
5、 将等分曲线点利用 Grasshopper投影到子面域
GIF动图
7、重新调节间距,生成植物
GIF动图
R IR结合Grasshopper可以发挥出两者强大的自身优势
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM应用软件大汇总,建议收藏!
0 1 全专业模型的建立
