DSOX3032T 350 MHz 示波器提供 2 个模拟通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 个波形/秒的更新速率,标配 8.5 英寸电容触摸屏且支持区域触摸触发功能。
350 MHz
??2 个模拟通道
??8.5 英寸电容触摸屏幕支持您轻松查看和分析信号
??独有的区域触摸触发技术支持您在几秒钟内轻松隔离信号
??高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更详细的信号细节
??高达 4 Mpts 的存储器可以捕获更多的数据
??全面的可升级特性支持您扩展测量功能:随时添加带宽、数字通道、20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发和分析与模板测试
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
横河Yokogawa AQ6319光谱分析仪优点: *提高测量性能 *快速测量 *快速数据传输 *快捷键&命令响应 *更友好的用户界面 *鼠标和键盘操作 *曲线放大性能 *用于存储的USB接口 *光学性能和可靠性 *高波长分辨率:0.02nm *大动态范围 *支持多模光纤测试(最多GI 62.5/125μm) *重量减少30%(19kg)
